用贴片电容降压,发热厉害,大家有没有办法解决
6346|31
 楼主| jspp 发表于 2013-6-14 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TDk(据卖家说的)的贴片电容1uF,450V,1812封,做电容降压,负载电流大概在50mA左右. 发热比较明显,担心长时间在线后有问题.用贴片主要是因为体积上的考虑.不知道电容发热的原因是什么,对这种陶瓷贴片的电容的寿命由没有影响的
zcw9911 发表于 2013-6-14 20:17 | 显示全部楼层
50mA还用阻容降压,成本就这么敏感?电容过热肯定影响寿命,一般阻容降压是用在功率比较小的设备上
study1234 发表于 2013-6-14 20:56 | 显示全部楼层
发热的原因是周期性的充放电
电容是容性负载啊
负载电流到50mA的话,串的电阻小啊
 楼主| jspp 发表于 2013-6-14 21:14 | 显示全部楼层
用电容降压,还因为考虑体积。
 楼主| jspp 发表于 2013-6-14 21:15 | 显示全部楼层
发热的原因是周期性的充放电
电容是容性负载啊
那为何用同样规格的CBB电容不会发热?这个解释应该不成立
 楼主| jspp 发表于 2013-6-14 21:17 | 显示全部楼层
50mA还用阻容降压,成本就这么敏感?电容过热肯定影响寿命,一般阻容降压是用在功率比较小的设备上 ...
现在想知道的是为何发热。换同样规格的CBB就不会
study1234 发表于 2013-6-14 21:22 | 显示全部楼层
CBB电容的体积大
不清楚CBB电容的耐压是多少。
220V的交流用450V的贴片电容不保险啊
zcw9911 发表于 2013-6-14 21:24 | 显示全部楼层
CBB电容体积大一些,另外CBB电容损耗小
 楼主| jspp 发表于 2013-6-14 21:32 | 显示全部楼层
体积大所以才想试下用贴片的看看,看能否减小体积。网上查了下,理想电容是没有损耗,实际电容是存在介质损耗和ESR造成的损耗。还是没想明白。虚心求教看那位朋友能详细介绍下的
zcw9911 发表于 2013-6-14 21:39 | 显示全部楼层
电容降压一半都是用CBB电容或者安规电容,就是这两种损耗小,瓷片电容损耗太大了,实际电容的等效电路是电容+电阻,瓷片电容的电阻值比较大
 楼主| jspp 发表于 2013-6-14 22:04 | 显示全部楼层
CBB电容的体积大
不清楚CBB电容的耐压是多少。
220v用450v不保险吗?前面还有NTC,电感,压敏做保护,应该问题不大吧
maychang 发表于 2013-6-14 22:35 | 显示全部楼层
10楼说得对。
这种电容,损耗很大。
chunyang 发表于 2013-6-14 22:52 | 显示全部楼层
换电容吧,材料不对。
 楼主| jspp 发表于 2013-6-15 05:03 | 显示全部楼层
换电容吧,材料不对。
还是用回CBB吗
kanglijun123456 发表于 2013-6-15 10:05 | 显示全部楼层
想保护用PTC或者是可恢复的保险,NTC是电源防止上电冲击的,压敏保护大的浪涌,电感应该是共模电感吧,这个是滤波的。所以你这三个都起不到明显的保护作用。
zbang 发表于 2013-6-15 10:05 | 显示全部楼层
换一下试试就知道了
jjeemm77 发表于 2013-6-15 14:15 | 显示全部楼层
斑主英明!…
灵澈 发表于 2013-6-15 17:59 | 显示全部楼层
又学习了,真好!
jxr0345 发表于 2013-6-15 20:00 | 显示全部楼层
想保护用PTC或者是可恢复的保险,NTC是电源防止上电冲击的,压敏保护大的浪涌,电感应该是共模电感吧,这 ...
450V理论上是可以的.但国产货最好用到630V,再加保护,至于ptc加可恢复保险,似乎不太恰当.浪涌与压敏取值正确了,保护应该可靠的.
xuwulian 发表于 2013-6-15 22:25 | 显示全部楼层
ESR引起的吧
