请教使用普通的RGB LED,如何尽量多地模拟出更多的颜色?
1946|4
 楼主| woshixinshou 发表于 2013-6-14 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现模拟出来的颜色效果不怎么样,是否有一些现成比较好的数据,然后可查表的方法去填PWM的占空比呢,谢谢!
已经使用过网上一些颜色的数据试过,但那是windows调色板的,实际效果很差,就是想问有没有人实践出一些数据,可以参考一下。
airwill 发表于 2013-6-14 21:20 | 显示全部楼层
可以根据 RGB 的三色分量来控制 PWM 试试.
但是由于 LED 的亮度未必线性.色温也与显示屏不同, 估计出来的结果还是有不小差别. 得实际应用中校准
wh6ic 发表于 2013-6-15 09:15 | 显示全部楼层
LED 用PWM方式驱动得到的显色亮度效果不是线性的,占空比越小时非线性越严重,需要占空比和显色亮度特别是肉眼显色亮度的对应表
rockli 发表于 2013-6-15 18:50 | 显示全部楼层
要根据伽马曲线去校正,一般是2.2-2.4
xxlin1984 发表于 2013-6-17 17:45 | 显示全部楼层
1. 流明VS电流(同电流下,流明数差很远,具体要查手册)
2. 人眼视觉VS波长(同流明下,不同波长,人眼感觉也差很远)
