各位高手请看下面电路,回答问题!谢谢!
2245|8
 楼主| yuzhaobin 发表于 2013-6-14 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面是TSDF52830YS这个型号芯片的典型应用!
请问还有谁知道TSDF52830YS的别的应用电路么?求助各位高手!!!
zhangmangui 发表于 2013-6-14 22:28 | 显示全部楼层
找了一圈  只有datasheet上的这个应用电路了   我也具体没用过
kanglijun123456 发表于 2013-6-15 10:13 | 显示全部楼层
这个芯片看着像模拟开关,这还有什么电路吗?控制好使能不就行了
airwill 发表于 2013-6-15 10:31 | 显示全部楼层
这个图, 简洁清晰, 为什么还要找其他图, 这个图什么地方不符合你的应用要求了?
 楼主| yuzhaobin 发表于 2013-6-15 18:54 | 显示全部楼层
就只有这个图了。。。别的没了!
 楼主| yuzhaobin 发表于 2013-6-15 18:55 | 显示全部楼层
这个图, 简洁清晰, 为什么还要找其他图, 这个图什么地方不符合你的应用要求了? ...
看看还有其他的应用没!
 楼主| yuzhaobin 发表于 2013-6-15 18:56 | 显示全部楼层
哦。。。:(
cemen 发表于 2013-6-15 23:08 | 显示全部楼层
Not for new design, this product will be obsoleted soon
这片子是不是停产了啊,官网都找不到。
zhangmangui 发表于 2013-6-16 00:41 | 显示全部楼层
哦。。。
看来这个是最经典的
