LED驱动电路...
2750|9
 楼主| stfox 发表于 2007-9-7 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要做一个72颗白光LED的驱动电路  要求亮度可控  我不想用PWM控制 因为这个项目要避免频闪
想请教大家  有没有用模拟电路 电流控制方面的思路啊  在一定范围内直接调节电流大小来控制亮度 而不对电流波形作出改变的?
maychang 发表于 2007-9-7 15:00 | 显示全部楼层
PWM频率够高就不会感觉到闪烁
控制直流电流的电路当然有,但线性控制功耗大,易发热,开关控制的实际上仍是PWM控制,加上滤波电路而已。
 楼主| stfox 发表于 2007-9-7 15:08 | 显示全部楼层
问题是我们的灯将作为采样率很高的显视频显微镜微镜摄像
这样的话 我觉得还是电流控制比较稳妥  只是没有这方面的思路 网上 也大多数采用PWM
maychang 发表于 2007-9-7 15:18 | 显示全部楼层
如果是这样
你的PWM电路加LC滤波即可。
 楼主| stfox 发表于 2007-9-7 15:33 | 显示全部楼层
有个朋友建议我采用电流镜按比例增减进行复制 不知道是否
一级菜鸟 发表于 2007-9-7 15:37 | 显示全部楼层
俺有现成的,不如直接给你供货拉倒
 楼主| stfox 发表于 2007-9-7 15:43 | 显示全部楼层
呵呵 说说你的货 合适俺就要!
maychang 发表于 2007-9-7 15:49 | 显示全部楼层
就是
买菜鸟的算了。
dadodo 发表于 2007-9-7 15:53 | 显示全部楼层
既然不能用PWM控制
用运放搭个可调恒流源也不是难事啊。
一级菜鸟 发表于 2007-9-7 16:03 | 显示全部楼层
东西当然合适,不合适也改到合适,只是价钱是不是合适就
试试提一下你的心理价位的详细要求,当然,最重要的是量有多少
