最近画了个小电源板……
5463|27
 楼主| chaikuo 发表于 2008-10-12 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是一个输出可调电源,也就是lm317的应用。
 楼主| chaikuo 发表于 2008-10-12 15:32 | 显示全部楼层
上边有什么缺点望大家给提出
 楼主| chaikuo 发表于 2008-10-12 15:40 | 显示全部楼层
等我把板做出来后 会把实物的照片传上来的!
isoar 发表于 2008-10-12 16:36 | 显示全部楼层
压差变化这么大还不加散热片?
xwj 发表于 2008-10-12 18:19 | 显示全部楼层
这么简单的东西还要双面板???
而且,地线太细了
cauhorse 发表于 2008-10-12 18:23 | 显示全部楼层
用单面板.
用现成的整流硅桥就行.
善解人意 发表于 2008-10-12 20:30 | 显示全部楼层
最近画了个小电源板……
地线太细了<br />
haorenjia 发表于 2008-10-12 20:45 | 显示全部楼层
地线太细了
王紫豪 发表于 2008-10-13 09:16 | 显示全部楼层
红线改成蓝线,哈哈
 楼主| chaikuo 发表于 2008-10-13 18:22 | 显示全部楼层
恩好的
&nbsp;&nbsp;请问上边&nbsp;压差变换大什么意思?
crazyk 发表于 2008-10-17 18:23 | 显示全部楼层
楼主加油呀,呵呵
龙在西安 发表于 2008-10-20 13:35 | 显示全部楼层
楼主加油
你需要改进的地方挺多的,可以画成单面板,还有要注意LM317的散热问题,你最高可输出12V,想必输入至少在14V以上,如果你要输出1.5V,那么压差就是12.5V以上,如果你输出1A的电流,这就是12.5W的耗散功率,那么你一定要加散热片,否则非烧LM317不可。
hehemy001 发表于 2008-10-20 22:15 | 显示全部楼层
电源板画的还不错了!
  <br /> 相关链接:<a href='http://www.ic-igbt.com/IC/'>http://www.ic-igbt.com/IC/</a>
lyjbighead 发表于 2008-10-20 22:57 | 显示全部楼层
改成单面板
 楼主| chaikuo 发表于 2008-10-23 18:57 | 显示全部楼层
恩 谢谢了 龙在西安
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我回改进的&nbsp;&nbsp;谢谢!
 楼主| chaikuo 发表于 2008-10-23 21:58 | 显示全部楼层
改好的 单面板
zhongr452 发表于 2008-10-24 08:36 | 显示全部楼层
hao duo le
zxg1727 发表于 2008-10-24 21:04 | 显示全部楼层
还可以
要注意电路板上所留散热片的尺寸空间,还有电位器如果用的是3296的话,中间端应该是调节端吧!
 楼主| chaikuo 发表于 2008-10-25 19:37 | 显示全部楼层
回复楼上 :
&nbsp;&nbsp;&nbsp;管子的散热是&nbsp;正好靠在&nbsp;散热器!
赵景伟 发表于 2008-11-1 22:58 | 显示全部楼层
luzhu
楼主上面的封装是怎么显示出来的啊&nbsp;&nbsp;小弟是新手&nbsp;说说看&nbsp;&nbsp;
