电机控制,AD是如何处理的?
1733|6
 楼主| jxmzzr 发表于 2013-6-15 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812实现电机控制,不知朋友们的AD是如何处理的?用的是外部的还是芯片自带的呢?
zhangmangui 发表于 2013-6-15 10:44 | 显示全部楼层
当然是用自带的啊  12位的  肯定满足你的要求  不过2812的AD要求0-3V   所以需要你做嵌位保护  避免超过3v烧坏AD口
angerbird 发表于 2013-6-15 20:13 | 显示全部楼层
一般用自带的把,这样开发起来还是蛮容易的
只要进度可以达到要求,用自带的还是蛮不错的选择
biechedan 发表于 2013-6-16 00:11 | 显示全部楼层
自带的精度不是特别好,跳变太厉害了。
拿起书本 发表于 2013-6-16 09:56 | 显示全部楼层
芯片自带的外部的都可以,芯片自带的方便些。
huangfeng33 发表于 2013-6-18 15:52 | 显示全部楼层
看精度要求了,外部的需要加,但好控制。
