AD6的总线可以同时放名称没有关系的网标不?
4149|5
 楼主| linqing171 发表于 2008-10-22 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般总线是&nbsp;X[7..0]&nbsp;和&nbsp;Y[0..7]相连,表示&nbsp;X7=Y0,X6=Y1......<br /><br />现在问题是,上走线走的信号除了AD[0..7]&nbsp;还有RD,WR信号也在这个总线上,这个总线的网标怎么标?如果不标是可以用的,但是没有办法和别的总线相连啊。
pk.kong 发表于 2008-10-22 17:09 | 显示全部楼层
re
首先我想说,楼主的问题估计没几个能看懂或者没人有耐性看。表达很有问题。<br /><br />ad6总线表示方法&nbsp;D[0..7]&nbsp;是不包括wr,rd这些信号。<br />总线的作用楼主要认真看看文档,很多情况下总线标示是没有实际意义,而是便于看图的。<br /><br />由于我基本没看懂楼主说的话,只能说这些了。
 楼主| linqing171 发表于 2008-10-24 12:40 | 显示全部楼层
楼上的印象里面是版主?
假设一个总线,网标有两个,一个是A[0..7],另一个是AD[8..1]<br />那么A0就是连接的AD8,A1就是连接AD7,总线标示是有意义的。<br />版主有没有做过层次原理图?
zhu555_0 发表于 2008-10-25 22:36 | 显示全部楼层
呵呵
如果我记得没错的话,同一条总线上只能有一个网标,这个代表A[0..7]AD0-----AD7的8条连接到总线上的线路,至于你说的什么WR&nbsp;RD什么的,在放了A[0..7]后直接挂到总线上即可,生成网络表的时候会正确找到
ic921. 发表于 2008-11-26 09:52 | 显示全部楼层
翻译一下
AD6目前版本不支持复合网标,但是可以作为一个图片的连接。<br />图片连接,也就是二楼说的:没有实际意义,而是便于看图的。不能做port之类的连接用。<br /><br />如果实在要用的话,在WR和RD这两根线上分别放上A8和A9,然后和A[7..0]组成A[9..0],才可以和port相连接,或者和其他的总线相连接。但是这样会有个warning说&nbsp;A8&nbsp;和rd是一个net但是有两个名字。
ic921. 发表于 2008-11-26 10:19 | 显示全部楼层
viewlogic 支持复合总线
但是这样做出来的转其他平台兼容性差。<br />如果支持复合总线<br />直接就从左到右写&nbsp;wr,rd,AD[7..0]&nbsp;连接&nbsp;B[9..0]就可以了,中间用逗号隔开。<br />如果一个串口8针的,出sheet的时候画成一个总线的port可以写成&nbsp;tx,rx,dtr,dsr,cts,rts,ri,dcd<br />网标长了点。<br /><br />ic921.&nbsp;pk&nbsp;ic921<br />
