加NOP什么意思?
1490|7
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-6-15 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
STOP前要加一个NOP什么意思?
wenfen 发表于 2013-6-15 16:17 | 显示全部楼层
延时的作用?
zhuhuis 发表于 2013-6-15 16:18 | 显示全部楼层
中颖单片机一个NOP指令就是一微秒,一般很短的时间间隔,可以用NOP
tian111 发表于 2013-6-15 16:19 | 显示全部楼层
延时较长,就要用延时函数了
宋倩2010 发表于 2013-6-15 16:20 | 显示全部楼层
内部锁存器在一些指令后,需要时钟来移位所存。如果在这些指令执行后,立即STOP,可能造成数据没有达到预期目的。
chenho 发表于 2013-6-15 16:22 | 显示全部楼层
是的,如有些51的IO输出所存有两个时钟的延迟。如果细节够清楚,应该不是所有地方都要在STOP前使用NOP。
gongche 发表于 2013-6-15 16:23 | 显示全部楼层
为什么要加NOP?应该不需要的
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-6-15 16:27 | 显示全部楼层
不需要啊,明白了
