棘手问题请教各位高手!
2429|3
 楼主| zhu555_0 发表于 2009-1-10 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?boardid=12">下面这个控制电路,如果我把光耦的用单片机控制通断,能否让可控硅控制的负载通断频率高于100HZ,如果不行,最好是多少呢?
 楼主| zhu555_0 发表于 2009-1-12 01:05 | 显示全部楼层
请高手指点啊
我想用这个电路来控制震动盘的电磁铁,但是普通的调节电路震动频率只能到60HZ,如果用单片机的PWM端来控制,能否让震动频率提高呢
wang3256 发表于 2009-1-13 10:24 | 显示全部楼层
一般电磁铁是50/60Hz工作在100Hz要坏的
sxiaofeng 发表于 2009-1-16 23:25 | 显示全部楼层
以前公司生产过双向可控硅
以前公司生产过双向可控硅,双向可控硅可以工作在4种状态,正向压降下,G极的正负控制电压导通,负向压降下的G极的正负电压导通。导通后想用G极来关闭是不可能的,只有等T1,T2间的电压消失,才会关闭。因此我认为上面的电路的频率应该是50Hz。<br />是不是可以将交流输入做半波整流,就变成100Hz了
