有啥本质区别
2203|12
houcs|  楼主 | 2013-6-15 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
INT0外部中断下降沿和低电平触发 [
liuzaiy| | 2013-6-15 16:28 | 只看该作者
下降沿是一个点,低电平是一个时间段,需要一直触发中断的用电平,只在变化时触发一次的,用沿。
yinxiangh| | 2013-6-15 16:30 | 只看该作者
下降沿触发是锁存中断信号——D触发器**的,意即:即使当时CPU来不及响应中断,外部中断信号撤消后,由于D触发器的**作用,消失的中断信号仍然有效,直到被响应并进入中断ISR,**的中断信号才会由硬件清除
pangb| | 2013-6-15 16:30 | 只看该作者
下降沿检测的是电平变化,高电平转低电平,
低电平检测的是只要低电平保持就是,
差异是,如果是采用下降沿检测外部中断,检测到高电平转低电平会中断,但是如果中断检测口一直保持低电平,则无法产生下次中断,需要等下次检测到高电平转低电平才会中断。
如果是采用低电平检测外部中断,检测到低电平会中断,但是如果中断检测口一直保持低电平,中断处理完成后,会继续产生下次中断,需要检测到高电平才会停止中断产生。。
chenjunt| | 2013-6-15 16:31 | 只看该作者
低电平触发是即时的,当外部中断信号撤消时,中断申请信号随之消失。
houcs|  楼主 | 2013-6-15 16:31 | 只看该作者
什么意思?
ousj| | 2013-6-15 16:32 | 只看该作者
如果在外部中断信号作用申请期间,CPU来不及响应此中断,那么有可能,这次中断申请就漏掉了
morrisk| | 2013-6-15 16:32 | 只看该作者
显然下降沿触发不会漏掉短暂的中断申请信号。
zhanglli| | 2013-6-15 16:33 | 只看该作者
低电平触发信号低电平宽度显然不能大于ISR响应执行时间,否则,当ISR完成,RETI退出中断时,将再次被低电平触发,如此反复响应中断
zyf部长| | 2013-6-15 16:33 | 只看该作者
低电平触发是即时的,当外部中断信号撤消时,中断申请信号随之消失 很有道理
houcs|  楼主 | 2013-6-15 16:35 | 只看该作者
哦,解释的好详细啊,多谢大家
先结贴啦~~~
andyding| | 2013-6-16 17:45 | 只看该作者
2楼说的比较清楚啦!
