晒板了,多给点意见
3161|8
 楼主| 善解人意 发表于 2009-1-10 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对LAYOUT板还是很感兴趣的,画了一块USB功放的板子,不是很大,但是觉得自己还是提高了很多。希望高手帮我看一下,多给一些意见,须要注意那些。
 楼主| 善解人意 发表于 2009-1-15 14:46 | 显示全部楼层
晒板了,多给点意见
焊盘上放字,只是在焊接时方便,做样板不会加上的.可以关掉啊
iinn 发表于 2009-1-12 00:04 | 显示全部楼层
不错就是--
固定孔离导线有些近
sxiaofeng 发表于 2009-1-14 23:05 | 显示全部楼层
极性元件可以的话统一方向
vwwj 发表于 2009-1-14 23:13 | 显示全部楼层
焊盘上放字影响焊接
vwwj 发表于 2009-1-14 23:15 | 显示全部楼层
直插器件焊盘大小是过孔的两倍
qupeng2008 发表于 2009-1-15 12:29 | 显示全部楼层
看看不敢评论
liuyj226 发表于 2009-1-15 17:28 | 显示全部楼层
RE
你这个颜色调的还真个性。
sxiaofeng 发表于 2009-1-16 22:43 | 显示全部楼层
U1的引出线比垫子宽了
U1的引出线比垫子宽了,一般引出线的线宽最多与垫子同宽,如果是电源,可以用较细的线引出一段再变成粗线
