用坏两个CYPRESS Mini Prog3
1966|11
 楼主| zhuww 发表于 2013-6-15 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
结果是VTARG和GND短路了,有没有谁知道原理图或者解决方法啊?为什么老是在烧写的时候短路啊?
zhanglli 发表于 2013-6-15 16:51 | 显示全部楼层
你的板子使自己做的还是cypress的开发板?
要是自己板子的话,设计上有没有问题?
 楼主| zhuww 发表于 2013-6-15 16:53 | 显示全部楼层
板子是我自己做的,程序也是自己写的,设计上问题不是很大,现在的问题是高于5V的都不可以烧写和调试,小于等于3.3V的都可以
lium 发表于 2013-6-15 16:55 | 显示全部楼层
那你现在用的是3.3V的进行烧写和调试?
 楼主| zhuww 发表于 2013-6-15 16:56 | 显示全部楼层
哎,郁闷啊,两个月里用坏两个,Mini Prog3一开始还是可以用的,用着用着就不行了,悲剧啊~~
guoyt 发表于 2013-6-15 17:13 | 显示全部楼层
很久之前有个客户烧坏过miniprog3,后来板子上也没看出什么问题,不过他那次miniprog3一天一夜都连在目标板上。
hanwe 发表于 2013-6-15 17:14 | 显示全部楼层
Mini Prog3 是什么?它的datesheet怎么找?
guoyt 发表于 2013-6-15 17:16 | 显示全部楼层
Mini Prog3 是调试和烧写在一起的烧写器,可以用于PSOC1,3,5的,
llia 发表于 2013-6-15 17:18 | 显示全部楼层
这个真没遇到过呀!!!!!!!!!!!
 楼主| zhuww 发表于 2013-6-15 17:20 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位,我结贴了~~不管了,我的那个坏的又可以用,只是偶尔不是很好用~~能用就行。
nolaziness 发表于 2013-6-15 21:40 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位,我结贴了~~不管了,我的那个坏的又可以用,只是偶尔不是很好用~~能用就行。 ...
你的A版B版?B版有TVS防护的~
kk5290122 发表于 2013-6-16 08:28 | 显示全部楼层
lz有钱人哪……:(
