霍尔式接近开关
1728|13
supernan|  楼主 | 2013-6-15 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以直接与单片机连接作为输入信号吗?
supernan|  楼主 | 2013-6-15 17:31 | 只看该作者
听卖家说接近开关的输入电压可以根据要求选择,那如果接5V的,输入信号就是5v电压,可直接与单片机连接作为控制信号,是这样的吗?谢谢各位了!
栩栩如生| | 2013-6-15 17:32 | 只看该作者
这类霍尔开关多数都可以与MCU直接相连,只要是5V工作电源的就可以。
supernan|  楼主 | 2013-6-15 17:32 | 只看该作者
我看到有的说要接光耦呢,看来不接也可以,您能解释一下接光耦的作用或好处吗,望赐教!
zwll| | 2013-6-15 17:34 | 只看该作者
光耦的好处就是隔离呀
chuxh| | 2013-6-15 17:34 | 只看该作者
如果现场干扰较重,因接近开关往往需要长线传输信息,故容易更容易受到干扰,加光耦可以隔离这种光耦,这是其好处,另外有些接近开关的工作电压不是5V,这时也可顺便通过隔离电路来实现电平转换。
juventus9554| | 2013-6-15 17:36 | 只看该作者
条件允许的话
最好加个芯片隔离
司徒老鹰| | 2013-6-15 17:36 | 只看该作者
如CD4066等
llljh| | 2013-6-15 17:37 | 只看该作者
该如何使用这16根地址总线呢
dingy| | 2013-6-15 17:38 | 只看该作者
若霍尔开关可以工作在单片机相同的电压下,当然可以啦。否则接一个三极管进行电平匹配处理。
pengf| | 2013-6-15 17:39 | 只看该作者
先看看霍尔式接近开关的电压多高,是否在单片机电位允许范围内?
supernan|  楼主 | 2013-6-15 17:39 | 只看该作者
嗯,可以尝试一下
89712568| | 2013-6-17 14:17 | 只看该作者
我一般都是加光耦。好处:1、隔离保护。2、电平匹配。
zxw2011007| | 2013-6-18 14:18 | 只看该作者
霍尔是可以直接接单片机的,霍尔一般电压是3-24V,全级霍尔是2.5-5.5V
