[AVR单片机] winavr新手求助
1717|7
 楼主| 长生子 发表于 2013-6-16 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译之后提示E:/winavr/avr/include/avr/io.h:324:6: warning: #warning "device type not defined"
在makefile里已经指定型号了啊
fp123123 发表于 2013-6-16 12:03 | 显示全部楼层
makefile里指定了什么型号?
dirtwillfly 发表于 2013-6-16 12:06 | 显示全部楼层
指定的型号和实际使用的一致吗?
 楼主| 长生子 发表于 2013-6-16 16:26 | 显示全部楼层
makefile里指定了什么型号?
# MCU name
MCU = atmega32
fp123123 发表于 2013-6-16 16:54 | 显示全部楼层
估计是你用的makefile有缺陷,在C,CPP,ASM的编译选项里要有 -mmcu=$(MCU),才能把MCU的定义传递给编译器
huangxz 发表于 2013-6-16 23:41 | 显示全部楼层
如果对makefile不熟悉,建议直接用avrstudio里面设置,不要自己搞makefile,
makefile对新手来讲确实有点难
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-6-17 16:30 | 显示全部楼层
建议直接用winavr的makefile生成器来写   熟练之后再自己写
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shenpingbing + 1 很给力!
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-6-18 22:08 | 显示全部楼层
楼主应该知道我指的是那个工具吧
