PCB的布局
3103|15
 楼主| hzx6567 发表于 2009-2-13 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB如何布局,有没什么规则和先后的顺序,载入网络表之后,如何开始做,<br />是按什么顺序来布的,是跟着原理图一个一个的放置元件?还是跟飞线的顺序下来呢 ....高手指点下.
 楼主| hzx6567 发表于 2009-2-13 10:20 | 显示全部楼层
re
一看那么多元件,飞线就晕了.不知道怎么开始了
qupeng2008 发表于 2009-2-13 10:37 | 显示全部楼层
按结构 和原理图来
 楼主| hzx6567 发表于 2009-2-13 12:00 | 显示全部楼层
re
结构是指,板安装的尺寸,位置,元件的安装尺寸,位置吗
ch2003_23 发表于 2009-2-13 12:42 | 显示全部楼层
re
按照原理图,把完成特定功能的电路,比如说电源部分、CPU和晶振以及去耦电容部分、AD转换部分等等,先放到一起,再按照尺寸在板子上组合
 楼主| hzx6567 发表于 2009-2-13 13:55 | 显示全部楼层
re
感谢大家的回复,还有点疑问,对走线有什么要求呢,一般要怎么走会比较的好看,而且功能上也有一定作用,我的走线是同个网络的连一起,结果什么方向的都有,看起来好象很杂.这个和布局也有关系吧,如果布局好应该就会整齐点.
skyfight 发表于 2009-2-13 15:13 | 显示全部楼层
一点建议
建议是找一本相关书籍来看看&nbsp;&nbsp;或是下载大公司的PCB布线规则和技巧&nbsp;&nbsp;这个活要靠自己摸索和积累,我也是刚入这个行业,几句话说不清
 楼主| hzx6567 发表于 2009-2-13 15:39 | 显示全部楼层
re
是什么书呢,能不能介绍下书名呢
malei2004 发表于 2009-2-15 14:22 | 显示全部楼层
大体的规则如下
大体的规则如下:<br />1.首先考虑与机械定位和安装有关的元件;<br />2.其次,考虑放大元件;最后放小元件,然后在布线。<br />
zwf110 发表于 2009-2-16 16:35 | 显示全部楼层
多画多练习
lxt870101 发表于 2009-2-17 11:25 | 显示全部楼层
从小做起,做的多了就好了
善解人意 发表于 2009-2-18 15:57 | 显示全部楼层
PCB的布局
还是要有耐心,多摸索一下,有可能发现没有想想中那么难
谦虚阿杜 发表于 2009-2-19 20:12 | 显示全部楼层
先摆定位孔,
先摆定位孔,再按照信号流的顺序摆放关键芯片,比如DSP,FPGA,这些,接着就是摆放这些芯片的外围电路,最后作适当调整就差不多了
RD匠人 发表于 2009-2-22 10:40 | 显示全部楼层
回答的都不对
这个坛子里的好像都是些单片机的板子,<br />真正的优先顺序是要先摆那些高频的信号线!<br /><br />其次再摆那些低频,<br /><br />先摆容易受ESD,干扰的元件,再摆其它的懂吗?
杨清鑫 发表于 2009-2-24 19:05 | 显示全部楼层
楼上的说的没错
newpcb 发表于 2009-2-25 09:42 | 显示全部楼层
支持【RD匠人】
