TM7711、HX710参考电压问题(或者是BUG?)
7255|1
 楼主| xyz769 发表于 2013-6-16 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有个项目用到高精度AD芯片,买了两种样品试,发现当参考电压比模拟输入的共模电压低时,读数与实际相差太大(相差20%以上,还不是线性的)。。试了TM7711和HX710都是这样,不知道有没哪位做过类似应用(把此类AD当成普通AD用),还请多多指教。
我测试的参数如下:
模拟输入:共模3V附近,差模4mv
参考电压:1.8v
AD读数转换后的差模电压:2mV
谢谢。
 楼主| xyz769 发表于 2013-6-16 13:23 | 显示全部楼层
咨询了天微的技术支持,回复说模拟输入的共模电压要在参考电压附近。觉得不太靠谱。。按照TM7711给的参考设计,电子称传感器桥输出的共模电压不会在参考电压附近吧?所以来论坛问问,看有没有精通这颗芯片的朋友能给点提示。。
