请问dsp28335外扩ram问题
7798|14
 楼主| zyzyzy407 发表于 2013-6-16 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 现在我用DSP28335外扩在zone7的0x240000~0x27ffff区外扩了一个256x16bit的ram 现在我想*(0x240000) = 0x66; 可以写入 但现在想向ram中写一个float型变量不可以 我现在就想在外扩ram中存放float型变量 怎么办?
zhangmangui 发表于 2013-6-17 09:52 | 显示全部楼层
应该是可以的啊    占用的字节数不一样  你可以参考一下下面文档
cloudyhill 发表于 2013-6-17 10:05 | 显示全部楼层
可以这样
#define vari  (volatile float *)0x200000
 楼主| zyzyzy407 发表于 2013-6-17 16:46 | 显示全部楼层
已经解决了 修改了cmd文件 不过谢谢了
 楼主| zyzyzy407 发表于 2013-6-17 16:47 | 显示全部楼层
可以这样
zhangmangui 发表于 2013-6-17 17:44 | 显示全部楼层
兄弟  这个你一定要详解  等你再次详解
 楼主| zyzyzy407 发表于 2013-7-26 15:46 | 显示全部楼层
兄弟  这个你一定要详解  等你再次详解
就是修改他的cmd文件
zhangmangui 发表于 2013-7-26 15:59 | 显示全部楼层
就是修改他的cmd文件
通过该cmd排除错误的都是大牛
 楼主| zyzyzy407 发表于 2013-7-26 16:00 | 显示全部楼层
通过该cmd排除错误的都是大牛
没没 本人水牛一个
zhangmangui 发表于 2013-7-26 16:02 | 显示全部楼层
没没 本人水牛一个
谦虚啦  希望你对论坛中相关问题能够多多解答  表示感谢   呵呵
sxmengjing 发表于 2013-10-28 15:50 | 显示全部楼层
没没 本人水牛一个
你好,请问你有没有向片外RAM下载过程序?我修改了CMD文件里的地址后,将.text段映射到区域6的地址中,程序不能运行,报出错误“C28xx: Trouble Setting Breakpoint with the Action "Finish Auto Run" at 0x1807c8”
 楼主| zyzyzy407 发表于 2013-12-12 21:24 | 显示全部楼层
你好,请问你有没有向片外RAM下载过程序?我修改了CMD文件里的地址后,将.text段映射到区域6的地址中,程 ...
这个我还真没试过 你的问题解决了么?
aibuailin 发表于 2013-12-13 11:59 | 显示全部楼层
我们新人只能来学习学习一下。
sxmengjing 发表于 2013-12-21 16:26 | 显示全部楼层
这个我还真没试过 你的问题解决了么?
没解决啊,最终决定不把程序下到片外RAM中了
min880212 发表于 2014-3-11 15:41 | 显示全部楼层
你可以详细说下吗?怎么修改cmd 文件 我现在也遇到同样的问题了
