PIC的CCP1不捕获信号是怎么回事?
2870|5
 楼主| glen012 发表于 2013-6-16 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<pic.h>
__CONFIG(WDTDIS&HS&UNPROTECT);
void main()
TRISC2=1;        //RC2设为输入//
TRISD=0;
PORTD=0x00;
TMR1IF=0;        //定时器1标志位置零
INTCON=0xc0;    //中断控制器开GIE和PEIE;
PIE1=0x04;        //开CCP1IE中断使能
PIR1=0x00;        //置零CCP1IF标志位
CCP1CON=0x00;    //CCP1控制寄存器关闭
CCP1CON=0x05;    //CCP1控制寄存器设置为捕捉,上升沿捕捉;
T1CON=0x31;        //开T1定时器,预分频1:8;
while(1);             //等待中断
void interrupt CCP1_pulse(void)
if(CCP1IF==1)
CCP1IF=0;                  //清除标志位
PORTD++;              //中断一次,端口RD+1
这一段练习PIC16F877A的CCP1捕捉中断的程序;不知为何总捕获不了RC2端口的上升沿信号,我是用PROTEUS仿真的;
另外 这个程序如果在main()函数里做一个CCP1IF置位,可以进中断;运行正常;
而且整个运行期间各个中断包括GIE,PEIE,CCP1IE中断都是使能状态;只是捕捉不到RC2端口的上升沿,造成CCP1IF不置位。
我不知道是不是CCP1的配置位有问题,求老鸟帮助。
 楼主| glen012 发表于 2013-6-17 22:19 | 显示全部楼层
求高手!!
 楼主| glen012 发表于 2013-6-20 22:02 | 显示全部楼层
帮一下初学者
duhemayi 发表于 2013-6-21 08:20 | 显示全部楼层
发错地方了吧
 楼主| glen012 发表于 2013-6-22 16:17 | 显示全部楼层
哦,已经没关系了,解决了额,谢谢了
DAVIDYE 发表于 2013-9-17 11:54 | 显示全部楼层
请问楼主如何解决的?
