新手求助 SWD模式硬件仿真问题
2367|7
 楼主| hzjacky 发表于 2013-6-16 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用SWD模式仿真的时候遇到如下问题。。。。
J-LINK已经能找到SWD模式了
求解额。。。。
popk970 发表于 2013-6-17 10:55 | 显示全部楼层
是不是SWD口复用了?我之前用F0的时候复用了SWD口也会出现这种情况
 楼主| hzjacky 发表于 2013-6-17 13:07 | 显示全部楼层
复用的话出现的现象也是这样么?因为刚接触,我也不大确定,晚上回去再看看
sun1238898 发表于 2013-6-17 17:40 | 显示全部楼层
你怎么用过这个开发环境呢,一般我用mdk。你选择之后 还要选择芯片的flash大小,是在option target最后一栏中。
你可以搜一下我上传的st-link连接教程,里面有比较好的解释。
hkcj 发表于 2013-6-17 20:34 | 显示全部楼层
不是很了解   楼主   帮你顶一个   再看看别人的意见吧
 楼主| hzjacky 发表于 2013-6-17 21:37 | 显示全部楼层
你怎么用过这个开发环境呢,一般我用mdk。你选择之后 还要选择芯片的flash大小,是在option target最后一栏 ...
刚试了下JTAG模式是能进去的,听说是MDK4更新JLINK固件后,就会出现这个问题.
 楼主| hzjacky 发表于 2013-6-17 22:12 | 显示全部楼层
换成keil4就能用SWD模式了。。
sun1238898 发表于 2013-6-18 09:16 | 显示全部楼层
