问一下,大电流走线上敷焊锡怎么做?
9187|16
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-20 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是直接和PCB厂家说明?<br />&nbsp;如果我要在大电流走线上敷焊锡应该怎么操作?
sxiaofeng 发表于 2009-3-21 00:23 | 显示全部楼层
电源线上不要上绿油
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-21 13:51 | 显示全部楼层
电源线上不要上绿油?
图纸上怎么标示?
laoniu85 发表于 2009-3-21 13:54 | 显示全部楼层
solid层里面画出来 应该就可以
我瞎说的<br />
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-21 15:15 | 显示全部楼层
不是吧,这么个小问题都每人肯告诉我们
难道还要去跟PCB厂家说明?肯定是在走线上面<br />表示就可以了?
jt4117 发表于 2009-3-21 17:48 | 显示全部楼层
弄些焊盘放线上就行了。
stephenyang 发表于 2009-3-21 19:23 | 显示全部楼层
121321321
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-22 10:58 | 显示全部楼层
6LOU说的不切实际吧
板子上线如果全部需要敷焊锡,而线宽有不同,那样<br />的话<br />操作起来绝对比较苯<br />4楼的到有些好,还请操作的朋友不吝赐教了
xwj 发表于 2009-3-22 12:10 | 显示全部楼层
唉,4楼都说了:在阻焊层上画!
阻焊层是反的,有图形的地方就不会有助焊剂,只要控制好线条的宽度,一过锡炉上面就沾满焊锡了<br /><br />一般取1.5mm~2mm的线宽比较好
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-22 12:30 | 显示全部楼层
刚才查了以前的帖子,基本有两种方法
&nbsp;一种如4、6、9搂说的,加PAD和在SOLD层画出走线,<br />2是在PASTE层画出走线,<br />是不是SOLD和PASTE层都可以,区别是否要求PCB厂家在裸铜上加焊锡??
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-22 12:33 | 显示全部楼层
不过谢谢这么多的热心朋友!
由衷感谢大家的关注
MY6928 发表于 2009-3-22 20:43 | 显示全部楼层
4楼和9楼都说的正确
 楼主| hyhjjg 发表于 2009-3-25 17:46 | 显示全部楼层
再次感谢大家的关注
我们大家在学校学的一般都是PROTELL,所以默认的就是他了
huangqi412 发表于 2009-3-25 19:13 | 显示全部楼层
锡膏层...
如果是protel,lz选中显示所有层,,,仔细看看元件的焊盘,顶层除红色,是不是还有个略小的颜色块???&nbsp;走线上却没有&nbsp;为什么元件焊盘可以焊而走线不上锡?就是这个颜色块指示的啦...你也画上这个颜色块呗...<br /><br /><br />学会观察...
wang3256 发表于 2009-3-25 21:25 | 显示全部楼层
大电流走线上敷焊锡怎么做?
在PCB行业内叫它为脊线,它的宽度是下面铜簿的三分之一,画法:首先打开<br />Solder&nbsp;Mask层,在这一层上画线,也可在这一层上敷多边形,注意不管画线<br />还是敷多边形都不能超出下面铜簿的边,画线拐弯时必须是45度,如下面铜簿<br />较宽,可以平行多画几根
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
juchlkybs + 1 很给力!
查看全部评分
yangkui 发表于 2009-3-25 23:04 | 显示全部楼层
我画过
不同的厂家不一定一样的,可以先问一下加工的厂家,再画上.这就是这样做的.
mohanwei 发表于 2009-3-26 18:39 | 显示全部楼层
topsolder——顶层;bottomsolder——底层。
