有这样的......
2463|6
 楼主| ty118 发表于 2007-9-10 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要这样的电路或触发器。两个不同频率的方波信号,要求在两个信号的上升沿同时到来是电路发出一高电平或低电平信号来控制两个门的同时开起,或者是个相位检测电路(相位检测器)当两个信号(信号也可以是正弦波信号)的相位相等是输出高电平或低电平信号来控制两个门的同时开起。
 楼主| ty118 发表于 2007-9-10 16:37 | 显示全部楼层
补充一下
这些的前提是在单片机的控制下或独立完成的
awey 发表于 2007-9-10 16:39 | 显示全部楼层
楼主还在搞那个【等精度频率测量】?
 楼主| ty118 发表于 2007-9-10 16:48 | 显示全部楼层
回复
是呀,我看了你的那个回复拉,我的理解的话你的那个方法好像还是不可能实现的,应为你的计时开始不一定是CP信号的上升或下降沿,
 楼主| ty118 发表于 2007-9-10 18:55 | 显示全部楼层
看图
由于是用单片机的计数器对外部脉冲进行计数,所以受计数器采样频率的限制,在12M晶振下,最高输入频率不得高于1MHz,所以在高频端须要对输入频率进行分频.
本设计中的分频系数为100,由两片74HC196完成.
 楼主| ty118 发表于 2007-9-10 18:57 | 显示全部楼层
说明
帮忙看一下上面的图是如何实现的?谢谢
mamalihui 发表于 2007-9-11 16:15 | 显示全部楼层
呵呵,我当年的毕业设计也是做这个,不过是用CPLD做的
