关于电平转换3.3到5v逻辑
8827|18
 楼主| chuandaoxy 发表于 2013-6-17 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用51模拟驱动74hc595,驱动lcd1602,是5v的
现在cpu是3.3的逻辑部分,如何转换能,硬件电路如何设计呢
jjjyufan 发表于 2013-6-17 12:50 | 显示全部楼层
加74ls244
ljq200 发表于 2013-8-29 15:30 | 显示全部楼层
我现在也是遇到这种问题,以前没用过电平转换……
wanliuqi 发表于 2013-8-29 16:14 | 显示全部楼层
直接用一块稳压芯片ASM1117-3.3规格的就行。。。
coody 发表于 2013-8-29 16:20 | 显示全部楼层
HC595工作于5V,MCU用3.3V,驱动595很容易出错的
lyjian 发表于 2013-8-29 18:00 | 显示全部楼层
吐血
lyjian 发表于 2013-8-29 18:03 | 显示全部楼层
最简单是把74hc595换成74AHCT595
ningling_21 发表于 2013-8-29 19:04 | 显示全部楼层
不一定,以前曾用3.3V的MCU驱动5V的12864,一点问题都没有...
lyjian 发表于 2013-8-29 19:33 | 显示全部楼层
5V的12864不代表它的输入接口电平标准就是5V CMOS的,有可能是TTL的电平标准,高电平要求2V以上
但5V的HC595接口电平标准却是5V CMOS的,高电平的要求是3.5V以上
wanliuqi 发表于 2013-8-30 13:16 | 显示全部楼层
吐血
啊,大神,您为什么会吐血啊??
delin17 发表于 2013-8-30 14:29 | 显示全部楼层
但5V的HC ...
看这个,重点看12864芯片能识别的逻辑电平.
coody 发表于 2013-8-30 15:20 | 显示全部楼层
你实际用3.3V驱动过5V供电的HC595不?我说出来,肯定是做过的。
我用STM32做的LED点阵驱动板,如果不加接口IC,根本就不正常,但是把HC595电压降到4.5V以下下就正常了,所以必须加接口IC做电平转换。
ningling_21 发表于 2013-8-30 16:11 | 显示全部楼层
曾用3.3V的MCU驱动3.3V的595。
MCU和595供电没连在一起吗?
lyjian 发表于 2013-8-30 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
MCU和595供电没连在一起吗?
3.3V的MCU驱动3.3V供电的595是正常,因为595要求的输入高电平是0.7*3.3V,比MCU输出的高电平低,所以能匹配。
lyjian 发表于 2013-8-30 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
啊,大神,您为什么会吐血啊??
你连楼主要干嘛都不懂就乱支招,让人吐血
moqi816 发表于 2013-8-31 16:58 | 显示全部楼层
这个电路没问题
wanliuqi 发表于 2013-9-2 10:03 | 显示全部楼层
啊,大神,您为什么会吐血啊??
额,不好意思啊。
王项电子 发表于 2013-9-2 10:07 | 显示全部楼层
可以直接使用,我们用两片595驱动12864.,主控是MSP430G2553.稳定性还可以。
79xiaozaizai 发表于 2013-9-2 14:38 | 显示全部楼层
加上拉电阻就是16楼的图
