怎么控制产品的一致性(模拟放大电路的一致性)
3548|16
 楼主| xuxuemin123 发表于 2013-6-17 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,如何保证产品的一致性?我们的产品主要以模拟运放电路为主,谁能告诉我解决问题的思路和方向,在下这方面完全新手,哪怕您的只言片语都能给我帮组和启发。谢谢!
gx_huang 发表于 2013-6-17 12:29 | 显示全部楼层
题目太大,无法回答。
如果是普通应用场合的运放电路,一致性本来就很好的。
如果是高精度、低噪声应用场合,才需要仔细设计。
 楼主| xuxuemin123 发表于 2013-6-17 12:58 | 显示全部楼层
题目太大,无法回答。
如果是高精度、低噪声应用场合 ...
高精度类模拟运放电路,要求放大倍数误差小于1%~
 楼主| xuxuemin123 发表于 2013-6-17 12:59 | 显示全部楼层
题目太大,无法回答。
如果是高精度、低噪声应用场合 ...
3级放大。。
Lgz2006 发表于 2013-6-17 13:51 | 显示全部楼层
“产品的一致性”?这是通用说法?
 楼主| xuxuemin123 发表于 2013-6-17 14:23 | 显示全部楼层
“产品的一致性”?这是通用说法?
那就把我说的理解成:“模拟放大电路的一致性”。
不是咱无知,百度也不懂  发表于 2013-6-17 15:16
换个说法,“电路一致性”什么意思  发表于 2013-6-17 14:26
gx_huang 发表于 2013-6-17 16:49 | 显示全部楼层
如果不是高频信号,放大倍数精度和运放基本没有关系,和外部的反馈电阻精度有关。
实在找不到高精度电阻,可以用微调电位器调整增益。
manbo789 发表于 2013-6-17 18:54 | 显示全部楼层
这个问题也困扰我很久了,用概率论知识可以计算出你设计的增益的分布情况,不过很麻烦,
比较快速、粗糙一点的,你可以使用仿真软件进行蒙特卡洛分析,
同样是使用3个运放,设计同样的增益,使用不同的放大电路结构得到的增益的分布情况是不一样的,遗憾的是这个差别很小,
所以通过改善放大电路结构的方法基本无法将增益的一致性提高,
楼上提到的电位器调整可能是一个办法,但可能不能适用于所有场合。
manbo789 发表于 2013-6-17 19:05 | 显示全部楼层
如果不关心相位并且放大倍数在1倍左右,比如1.2倍,同相放大电路比反相放大电路要好很多,
Z赤心木QW 发表于 2013-6-17 21:45 | 显示全部楼层
采用精度较高的器件吧,呵呵,虽然成本高!!
magic_yuan 发表于 2013-6-17 22:10 | 显示全部楼层
有图有真相。。。。
在路上的旁观者 发表于 2013-6-17 22:57 | 显示全部楼层
天神下凡 发表于 2013-6-19 21:40 | 显示全部楼层
可以考虑用高精度电阻网络来设定增益,这样增益精度和漂移都能得到控制。
dqyubsh 发表于 2013-6-19 22:43 | 显示全部楼层
可以设计自带刻度的电路,定期把电压源作为输入信号,分别对各个模拟通道进行刻度。
碧天伊剑 发表于 2013-6-24 12:42 | 显示全部楼层
还是换成变阻器比较好,以前公司的模拟示波器校验时都是调试变阻器的
majipeng1986 发表于 2013-6-24 23:04 | 显示全部楼层
由于运放制造工艺的问题。同样型号的芯片不可能所有参数都一致,一般数据手册会给个概率分布直方图,像输入偏置电压等这样的参数。另外围的精密电阻一致性也不是完美的。增益误差一般为千分之一。高精度设计时只能选择高性能的芯片了。。
zjp8683463 发表于 2013-6-25 08:02 | 显示全部楼层
1%不是很困难,只要选好点的电阻就行了
