能否用430 对1K的信号进行FFT运算
1879|7
 楼主| taokan1991 发表于 2013-6-17 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否用430 对1K的信号进行FFT运算感觉速度不够
firstblood 发表于 2013-6-17 19:51 | 显示全部楼层
我先了解下FFT的知识的,我查的分享给大家了
firstblood 发表于 2013-6-17 19:52 | 显示全部楼层
FFT是一种DFT的高效算法,称为快速傅立叶变换(fast Fourier transform)。FFT算法可分为按时间抽取算法和按频率抽取算法,先简要介绍FFT的基本原理。
firstblood 发表于 2013-6-17 19:55 | 显示全部楼层
FFT是离散傅立叶变换的快速算法可以将一个信号变换  到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的但是如  果变换到频域之后就很容易看出特征了。这就是很多信号  分析采用FFT变换的原因
 楼主| taokan1991 发表于 2013-6-17 20:20 | 显示全部楼层
FFT是离散傅立叶变换的快速算法可以将一个信号变换  到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的但 ...
谢谢啊 我是想知道430 用8M的速度对1K的信号先用内不的AD12采集 再进行FFT运算 速度够不
zyj9490 发表于 2013-11-24 08:44 | 显示全部楼层
实时的,肯定不行,如果采样完后,再做FFT,(期间只采样,不运算),隔段FFT,应可以的.
angerbird 发表于 2013-11-27 23:06 | 显示全部楼层
1k的信号的资源非常紧张的了,至少要采集1024组数据的,然后分析处理的,这中间还有其他的占用资源的
xuan309170083 发表于 2013-11-28 10:02 | 显示全部楼层
实时的,肯定不行,如果采样完后,再做FFT,(期间只采样,不运算),隔段FFT,应可以的. ...
应该是这样的,要保证实时性还得上DSP啊
