cadence画封装调用pads的软件故障
2024|2
 楼主| 阮天宇00 发表于 2013-6-17 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
其中一个焊盘本来放的机械孔,后来发现原理图中是接地了,所以封装要更改一下~
这一改郁闷了,所有的任何焊盘都可以正常调用,
但是我想调用pad95cir80t不能调用进来,而且点一下,他给上一个调用的焊盘
~其它的全部正常,路径正常,软件其它功能正常,不过在我打开好多个alig-xl后,突然这个焊盘就这样了~重启过机器了~
 楼主| 阮天宇00 发表于 2013-6-17 15:59 | 显示全部楼层
解决了~
估计是软件同步出现了问题~
refresh焊盘就全部正常了~:funk:
刚接触这软件,不太敢用refresh这样的更新,看来不用也容易出问题~
太2了
jjjyufan 发表于 2013-6-17 17:04 | 显示全部楼层
慢慢摸索下这个软件,掌握了他的规律,很好用的。
明白了建库,明白了对层的了解,确实是个最好用的软件
这么认真,给50分  发表于 2013-6-18 17:16
