protel99原理图标题栏中,我设置的文字怎么显示不出来?
11109|15
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-13 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-13 10:46 | 显示全部楼层
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-13 10:48 | 显示全部楼层
设完之后
设完我的信息之后,怎么还是空白啊
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-13 10:51 | 显示全部楼层
见下图,
riverpeak 发表于 2009-4-13 10:53 | 显示全部楼层
个人感觉是不支持中文,或者是没设置好
你换成几个英文字母试试
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-13 11:15 | 显示全部楼层
英文也不行
换成英文也不行啊,郁闷。。。
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-13 11:23 | 显示全部楼层
是不是要加Annotation
是不是要放置&nbsp;Annotation?<br /><br />放Annotation之后,设置Annotation的text属性&nbsp;=&nbsp;.TITLE<br /><br />这样的话,必须打印时&nbsp;才能出现我设置的字吧???
chaikuo 发表于 2009-4-13 21:39 | 显示全部楼层
不懂 ,期待中...
不懂&nbsp;,期待中...
kouhei 发表于 2009-4-14 02:29 | 显示全部楼层
试下这个
在2楼的图中选&nbsp;Sheet&nbsp;Options那个页面<br />在Options这项的Title&nbsp;Bl什么的右边下拉菜单,由原来的Standard改为ANSI
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-14 09:09 | 显示全部楼层
多谢楼上大侠
多谢楼上大侠,“Standard改为ANSI”,可以&nbsp;显示标题栏了。<br /><br />但改成&nbsp;Standard,就不行了!&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么啊???<br /><br />因为ANSI标题栏不好看啊,所以我还是想要&nbsp;Standard风格的标题栏<br /><br />各位帮帮忙啊。。。
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-20 10:07 | 显示全部楼层
没人知道吗?
等待ing。。。
wisefang 发表于 2009-4-20 14:44 | 显示全部楼层
7楼正解
mohanwei 发表于 2009-4-20 15:22 | 显示全部楼层
模板一般要自己做的……放置好一些特殊字符串……
terry6708 发表于 2009-4-20 20:50 | 显示全部楼层
放置啊
倒,你还没有放置特殊文本字符串
 楼主| bigboy2050 发表于 2009-4-21 14:50 | 显示全部楼层
是不是必须打印后才能显示 特殊文本字符串?
特殊文本字符串&nbsp;是必须打印后才能看见吧?<br /><br />平时只能显示成&nbsp;.TITLE&nbsp;吧???&nbsp;这样好像不爽啊<br />
空间机器人 发表于 2015-11-25 20:12 | 显示全部楼层
你的弄个特殊字符串 然后双击特殊字符串  改到对应的行列就可以了
