"跨分割"理解的不深,大侠们详解一下
7782|7
 楼主| Iamstudent 发表于 2009-4-14 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫跨分割?google研究了一下,还是很模糊
 楼主| Iamstudent 发表于 2009-4-14 16:40 | 显示全部楼层
信号线和电源(或地)分割的层不在同一层面算不算
peter573 发表于 2009-4-14 20:16 | 显示全部楼层
增长了见识
qupeng2008 发表于 2009-4-15 01:11 | 显示全部楼层
不知道能不能说清楚
电源层或地层是相邻的2层信号层的回流平面。<br /><br />俺举一个6层板的例子<br />它的叠层结构是X1(信号一层),VCC,X2,X3,GND,X4<br />则X1和X2是以VCC层做为回流面,X3,X4以GND层做回流面。<br /><br />假设,GND层是完整的平面,没有被分割,VCC层被分割为2个区域。<br />如果相邻2层信号层(X1,X2)的走线跨越了VCC层的2个区域,就是跨分割了。<br /><br />若走线只在其中一个区域的话就不存在跨分割。<br />X3,X4的走线跨越VCC的2个区域也不是跨分割(因为他们是以GND层做为回流面)。<br />
 楼主| Iamstudent 发表于 2009-4-15 09:37 | 显示全部楼层
这里的"走线跨越"是指信号线和分割的区域在同一层面吗?
还是相邻层也算?比如X1层有一信号线,它没有在VCC层走,而是在X1层走线跨越两个区域的上方
qupeng2008 发表于 2009-4-15 11:06 | 显示全部楼层
LZ没有仔细看
假设,GND层是完整的平面,没有被分割,VCC层被分割为2个区域。<br />如果相邻2层信号层(X1,X2)的走线跨越了VCC层的2个区域,就是跨分割了。<br /><br /><br />建议你找个人手把手告诉你
 楼主| Iamstudent 发表于 2009-4-15 13:36 | 显示全部楼层
谢谢版主的热心解答.其实我就想确认:
如果走线与分割区域为相邻两层(而非同一层)算不算跨分割?
qupeng2008 发表于 2009-4-15 14:42 | 显示全部楼层
<br />&nbsp;<br />
