2223|6
 楼主| testyou321 发表于 2009-4-19 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| testyou321 发表于 2009-4-19 19:44 | 显示全部楼层
还有固定孔,一般放在那个层,我画在禁止板层可以把
 楼主| testyou321 发表于 2009-4-19 20:07 | 显示全部楼层
chaikuo 发表于 2009-4-19 21:43 | 显示全部楼层
明白 楼主的 意思 !当然可以了,去掉告警看下图
  把这一选项去掉就可以了!
chaikuo 发表于 2009-4-19 21:52 | 显示全部楼层
补充 :图中告警 是因为...
&nbsp;&nbsp;因为&nbsp;两个元器件&nbsp;都靠在了&nbsp;固定孔上,所以&nbsp;才告警的,&nbsp;后者图是&nbsp;如果<br />&nbsp;&nbsp;两个元器件在同一层的话,去掉图中的选项,&nbsp;两个元器件之间就不会出现&nbsp;告警了!
 楼主| testyou321 发表于 2009-4-19 22:07 | 显示全部楼层
没固定孔也一样
两个元件不在同一层的,不知道为什么会那样,
chaikuo 发表于 2009-4-21 18:53 | 显示全部楼层
去掉 图中选项之后你试过吗?
