问下高人:8层板盲埋孔问题和0.5mm BGA
4823|7
 楼主| Nerror 发表于 2009-4-29 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
8层板盲埋孔,做成“1+6+1&nbsp;”和“4+4”,哪种工艺简单些?<br /><br />还有,0.5mm的BGA怎样出线?可不可以在BGA焊盘上过孔?怎样工艺才可靠?
masashinakayama 发表于 2009-4-29 11:24 | 显示全部楼层
BGA焊盘上过孔尽量避免吧
能做HDI尽量做HDI<br /><br />
masashinakayama 发表于 2009-4-29 11:26 | 显示全部楼层
补充
BGA焊盘打VIA的话<br />有种工艺可以PAD中央挖坑下去然后填平的<br />我也是看到,听到,但是没做过
 楼主| Nerror 发表于 2009-4-29 11:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!
qupeng2008 发表于 2009-4-29 12:40 | 显示全部楼层
没做过埋盲孔的板~帮不上忙~
riverpeak 发表于 2009-4-29 13:56 | 显示全部楼层
我做手机的
首先就板层结构来说,做1+6+1是最省钱的,我没听说过4+4,如果真有这种做法,请告诉我。<br />你既然做了1+6+1,这种叠层就需要盲埋空了,你是要激光孔吗?激光孔可以打在PAD上,因为激光孔是0.1mm的直径,可以在焊接的时候用焊锡填上。<br />如果是做0.2mm的钻孔,要是要求板厂有填孔工艺也不影响使用。
jclai 发表于 2009-4-29 17:49 | 显示全部楼层
我啥都做
Hole=0.1mm<br />Via&nbsp;Pad=0.275<br />L/S=0.075/0.075
pk.kong 发表于 2009-4-30 12:28 | 显示全部楼层
re
关于0.5mm的BGA,搜下旧帖看。前不久有个讨论。只能打盘中孔。<br />顺便问问&nbsp;riverpeak&nbsp;1+6+1&nbsp;具体叠层是怎么样?
