0 引言 蓄电池作为储能电源已广泛用于各个行业中。蓄电池充电装置大多采用两级充电模式,同步采样方法,用不带滞环的PI调节器进行PI调节。对于深度放电的蓄电池,为保证正常的使用寿命,在一般的充电程序前必须增加涓流充电过程。同步采样方法存在开关管动作引起的电压和电流尖峰,从而导致系统运行不稳定。本装置采用非同步采样方法,保证了电压电流的采样值更准确,系统更加稳定。为了减少蓄电池充放电系统稳态时的噪声,提高动态响应,引入滞环PI调节器,相对于不带滞环的PI调节器,控制过程相对更为简单并且提高了系统的稳定性。本文以12V,100A·h铅酸蓄电池为例,介绍了全数字控制蓄电池充放电电路和控制方法。
1 系统主电路
蓄电池充放电的Buck—Boost主电路和TMS320LF2407控制目标板示于图1。该电路的电流可双向流动:当电流由Udc流向Uba时,S1和D1轮番工作(S2和D2阻断),蓄电池充电;当电流由Uba流向Ude时,S2和D2轮番工作(S1和D1阻断)蓄电池放电,此时Ude变成负载。用传感器对Ude、Uba和IL进行采样送入DSP中,进行AD转换。当程序判断电路工作正常时送出电路启动信号IOPB4。在这之前电路则处于关闭的不工作状态。
2 系统控制原理
2.1控制方法简介
如图1所示,由传感器送来的Udc、Uba和IL三路采样信号经过DSP内部的AD模块转换。通过比较Ude和Uba电压的大小判断电路工作于充电状态还是放电状态。当Ude》Uba时,电路工作于Buck(蓄电池充电)模式。根据Uba的大小判断蓄电池工作于涓流充电、恒流充电还是恒压充电方式。12V的蓄电池实际上是由6个单体蓄电池串联而成,因此,UbaL=1.75 V×6=10.5 V;Uba_H=2.25×6=13.5V。当蓄电池电压过低,低于Uba_l,时,为了延长蓄电池寿命采用小电流对蓄电池充电,充电电流为,ILL=O.0l C。当蓄电池电压升高到UbaL时转为恒流充电,充电电流为,IL_H=O.1 C。当蓄电池电压升高到Uba_H时(13.5V),转为恒压充电,充电电压为13.5V,此时充电电流应该继续减小。这里对于12V,100A.h的蓄电池来说。C=100A。当Udc《Uba时,电路工作于Boost(蓄电池放电)模式。
