[电源]
ADS2807上电无法 正常工作
1745|19
zhanghqi|  楼主 | 2013-6-17 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2013-6-17 21:29 | 只看该作者
无论输入直流信号还是交流信号都这样?
zhanghqi|  楼主 | 2013-6-17 21:30 | 只看该作者
嗯,采集到数据都杂乱无章。
spark周| | 2013-6-17 21:30 | 只看该作者
观察下数据有效引脚DV的波形。
zhanghqi|  楼主 | 2013-6-17 21:32 | 只看该作者
落后时钟信号半个周期的方波,应该是正确的。
shimx| | 2013-6-17 21:32 | 只看该作者
对AD的操作时序也严格按照手册吗?
liliang9554| | 2013-6-17 21:34 | 只看该作者
怀疑芯片已损坏
午夜粪车| | 2013-6-17 21:35 | 只看该作者
这个芯片又贵又难买。。。
zhanghqi|  楼主 | 2013-6-17 21:36 | 只看该作者
确实之前也没有不当操作
huangchui| | 2013-6-17 21:36 | 只看该作者
在不加时钟的情况下,可以断开输入IN的正负输入,检测是否由输入运放流入较大的电流导致发热
zhenykun| | 2013-6-17 21:38 | 只看该作者
如果是应该是运放输出过大导致内部保护的二极管导通。
jiajs| | 2013-6-17 21:38 | 只看该作者
参考下面原理图检查外部电路电源上下拉是否正确:http://www.ti.com/lit/ug/sbau075a/sbau075a.pdf
zhanghqi|  楼主 | 2013-6-17 21:40 | 只看该作者
如果不行呢
shimx| | 2013-6-17 21:40 | 只看该作者
供时钟后看数据低bit是否有翻转
lizye| | 2013-6-17 21:42 | 只看该作者
如果不行,应该是从电源的电流输入,测试一下,是否在手册范围之内。
shimx| | 2013-6-17 21:42 | 只看该作者
最好换一片,是否该片出现ESD损伤导致的短路。
zhanghqi|  楼主 | 2013-6-17 21:44 | 只看该作者
嗯,我试试把,多谢大家了
zhanghqi|  楼主 | 2013-6-17 21:46 | 只看该作者
先结贴了
cjhk| | 2013-6-18 20:31 | 只看该作者
电源不稳定   有可能是这个问题   楼主   顶一个
cjhk| | 2013-6-18 20:32 | 只看该作者
仔细查一查硬件电路   这一块  需要耐心找一找
