[电源] 充电芯片的本质是不是就是一个变压器啊?
2016|14
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-6-17 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电芯片的本质是不是就是一个变压器啊?
zhaoxqi 发表于 2013-6-17 21:48 | 显示全部楼层
是啊,最近要做个充电器呢
wyjie 发表于 2013-6-17 21:51 | 显示全部楼层
肯定不是。
jlyuan 发表于 2013-6-17 21:51 | 显示全部楼层
一般就是恒压和恒流控制,如果有变压器,也需要外置
yszong 发表于 2013-6-17 21:52 | 显示全部楼层
2楼的这个充电器怎么个做法,能否指教一二啊。
jlyuan 发表于 2013-6-17 21:53 | 显示全部楼层
标准的充电电路要有对电池的保护,过程有:电量低时的滴流,中间阶段的恒流,快冲满时的恒压。很多时候需要限流。
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-6-17 21:55 | 显示全部楼层
恒压和恒流控制,还有充电曲线!!
jlyuan 发表于 2013-6-17 21:55 | 显示全部楼层
当然是供电了,开启,自举升压,线性稳压,反馈,基准,这些等等
liliang9554 发表于 2013-6-17 21:59 | 显示全部楼层
变压器是外设设备吧,充电芯片肯定不是就是变压器那么简单
午夜粪车 发表于 2013-6-17 21:59 | 显示全部楼层
最简单的充电器就是给个直流电压,这样电池寿命就会有问题了。一般锂电可冲1000次,若用这种充电器,可能就500次,电池就报废了。
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-6-17 22:00 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
 楼主| zhanghqi 发表于 2013-6-17 22:01 | 显示全部楼层
先结贴了,晚安啊~
江枫渔火 发表于 2013-6-18 11:09 | 显示全部楼层
铅酸电池充电器,就是个变压器
airwill 发表于 2013-6-18 15:38 | 显示全部楼层
撇开一些特殊的充电器. 就一般情况
充电器应该具有
1.电压变换的电源功能.
2. 电池管理和充电电流控制功能.
cjhk 发表于 2013-6-18 20:36 | 显示全部楼层
楼主的说法是不全面的
