关于过孔的阻焊层的问题求教,谢谢
6937|6
 楼主| inspector 发表于 2008-3-30 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小弟刚刚做了PCB,放了很多接地的过孔来减小接地的阻抗,板子做出来过孔是这样的,look:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;过孔都上了锡,在绿色的板子映衬下显得特别显眼,不那么好看啊,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我看到有很多商业化的板子上面的过孔都是没有上锡,过孔是绿色的阻焊膜,不知道在AD6和PROTEL99SE中都该怎么设置呢?
mohanwei 发表于 2008-3-30 12:15 | 显示全部楼层
双击它,底下有一个“Tenting”,勾上就可以了
你可以布完线以后一次性全部修改。
 楼主| inspector 发表于 2008-3-30 12:53 | 显示全部楼层
谢谢mohanwei兄热心帮忙
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外我想具体问下,我刚刚看到在AD6中<br /><br />有下面2个框,一个是tenting&nbsp;on&nbsp;top&nbsp;一个是bottom,这2个是不是可以分别选择在是在顶层阻焊,还是底层阻焊的意思?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而在PROTELL99SE中好像没有分TOP&nbsp;/&nbsp;BOTTOM的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢:)
mohanwei 发表于 2008-3-30 13:57 | 显示全部楼层
红圈里的打上勾就可以了
 楼主| inspector 发表于 2008-3-30 15:19 | 显示全部楼层
是左边的Testpoint的TOP 和BOTTOM吗?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Testpoint不是测试点吗?右边的画红圈才是tenting啊,我真搞糊涂了呀。
mohanwei 发表于 2008-3-30 15:35 | 显示全部楼层
晕,眼花了,是红圈里的打勾,不好意思^_^
soda2010 发表于 2008-4-1 15:16 | 显示全部楼层
请问一般specify expansion value 一般设定为多少才合适
