[电源] 关于WEBENCH正确生成可分享设计的方法说明
1886|5
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-6-18 00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
该pdf附件是整体设计流程,如何提取你的设计成果地址,请看本帖内容.
好多人不知道如何分享自己的设计,也就是不知道哪个网址链接是你当前设计的链接。然后提交给堂主的链接好多都不对,好多人弄了个那个设计网站的链接,而不是你设计的链接,正常的链接打开后是你设计的当前内容的显示或者是一个设计的pdf格式报告。
以下我将给大家说明。
http://webench.ti.com/WebenchReports/WebenchReportsServlet?pid=41&ptype=design&uid=1857880&locale=zh_CN&companyName=TI&wb5_panel_design=1371485016821
该地址为我做的一个设计,打开后会下载一个PDF文档,或直接在你的网页显示。你可以看到该地址包含了尾号的设计编号。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-6-18 00:18 | 显示全部楼层
如上面两个截图所示,第一个为进入该设计工具后的情况,然后输入你要实现电路的参数。
之后根据你的参数系统会给出很多种方案,以及每种方案特点的说明,比如电源效率和成本。
然后根据某参数可以排序,选择你要的方案单击对应的OPEN design。将会看到该方案的设计如第二个图所示。
到此时候,如果你感觉满意了,不需要你自己调整了,你可以开始抽取该方案的文档地址。
单击右下角的Design Documentation选项,会弹出网页,该页的地址就是你该设计的生成报告,为pdf形式,你可以另存到你电脑,或者通过该网页的链接进行分享。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-6-18 00:27 | 显示全部楼层
如果你进行了查看某一项,可能会找不到该右下角的上图区域了,没关系,你点击第一张图和第二张截图的左上角的旋钮状区域就会返回到图二。另外你也可以从图上面的打印选项来分享你的设计。
单击Print将会弹出网页,该网页也是你的设计作品的PDF分享地址。复制该地址,一样可以分享你的成果。
http://webench.ti.com/WebenchReports/WebenchReportsServlet?pid=42&ptype=design&uid=1857880&locale=en_US&companyName=TI&wb5_navbar_design=1371486379360
赶快来试试吧。
JR1989 发表于 2013-6-18 10:31 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2013-7-19 01:02 | 显示全部楼层
试过的。
kk5290122 发表于 2013-7-23 12:58 | 显示全部楼层
这个必须有……
2058
