如图中调光电路,求问电感在电路中的作用?
3065|15
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-18 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-18 09:45 | 显示全部楼层
泡杯茶,坐等解惑!
xm419 发表于 2013-6-18 09:55 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2013-6-18 10:48 | 显示全部楼层
这个电感可以去掉的吧,搞得不好,附加的电容电感反而导致可控硅击穿损坏。
估计是抗干扰用的,减少电磁辐射。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-18 11:16 | 显示全部楼层
估计是抗干扰用的,减少电磁辐 ...
请问怎样抗干扰?可以解释下么?谢谢~
gx_huang 发表于 2013-6-18 12:33 | 显示全部楼层
串个电感,电流不能突变,干扰自然小一些。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-18 13:14 | 显示全部楼层
那您的意思是抗进电交流电的干扰?还是别的干扰?我理解的话:电感阻碍电流变化,那么交流电方向变化受阻碍,用在这里好像对电路有阻碍作用啊~,,,我知道我的理解是不对的,所以求赐教
maychang 发表于 2013-6-18 14:34 | 显示全部楼层
不是“抗进电交流电的干扰”,而是减少此晶闸管电路对其它用电设备的干扰。
不是怕别人干扰它,而是防止它干扰别人。
另外,可以减小晶闸管电流上升率。
xiaogui990045 发表于 2013-6-18 14:35 | 显示全部楼层
电网中有高频干扰,一个电感的感抗随着频率的升高而增加的,对高频干扰具有阻挡和损耗的作用。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-18 17:05 | 显示全部楼层
不是怕别人干扰它,而是防止它 ...
哦!那请教下老师:这个电路对别的设备的干扰是通过什么传递的啊?或者说它怎么就干扰别人了?
电网中有高频干扰,一个电感的感抗随着频率的升高而增加的,对高频干扰具有阻挡和损耗的作用。 ...
谢谢!学习了!
gx_huang 发表于 2013-6-18 17:20 | 显示全部楼层
可控硅导通和关闭瞬间,会通过传导或者辐射的方式对外干扰,具体表现就是旁边的AM收音机会有杂音。
如果在可控硅上并联一个电容,虽然电容可以抑制干扰,但是电容快速充放电,会加大干扰,可控硅也容易损坏。
滤除干扰,最好是LC滤波。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-18 17:28 | 显示全部楼层
如果在 ...
谢谢!学习了
maychang 发表于 2013-6-18 20:38 | 显示全部楼层
哦!那请教下老师:这个电路对别的设备的干扰是通过什么传递的啊?或者说它怎么就干扰别人了? ...
晶闸管导通使电路中电流突然上升,电流波形大致可以看成阶越函数,含非常丰富高次谐波,这些高次谐波会对其它设备造成干扰。
加电感后会使电流上升比较慢,谐波分量减少。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-19 07:51 | 显示全部楼层
晶闸管导通使电路中电流突然上升,电流波形大致可以看成阶越函数,含非常丰富高次谐波,这些高次谐波会对 ...
对我来说有点复杂,我记住电流突变产生谐波对设备有干扰好了。谢谢!
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-19 07:53 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2013-6-18 22:35
晶闸管导通时的突波电流超过di/dt規格立即会燒毀晶闸管,串联电感以降低突波电流量。 ...
这样理解的话,是防止晶闸管烧坏的原因哦!谢谢,又学习了!
