STM32启动代码问题
2333|6
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-6-18 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
  STM32有三种启动方式,不是很明白。
1,用户FLASH启动----用户的外置FLASH启动?这种用得不多吧?
2,系统存储器启动---即系统的FLASH启动?一般都用这种。
3,SRAM启动-----用于的外置SRAM启动?是不是所有的代码都写在SRAM里面,这样是不是需要电池使代码不至于系统断电后丢失?SRAM刷新代码的次数应该要比STM32内置的FLASH次数多吧?
   SRAM启动相对系统存储器启动性能不会差吧?
  十分感谢!
airwill 发表于 2013-6-18 15:42 | 显示全部楼层
  STM32有三种启动方式。
1,用户FLASH启动----是用户的内置FLASH启动.   一般都用这种。
2,系统存储器启动--- 即系统的ROM 启动。 一般是 ISP 情况下才用
3,SRAM启动-----       用于的内置SRAM启动.
多谢大侠。  发表于 2013-6-19 14:55
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ruiyang89 + 1 赞一个!
查看全部评分
NE5532 发表于 2013-6-18 16:59 | 显示全部楼层
补充第2个问题,这个ISP是ST厂家固化的一段程序,配合PC上的软件,通过USB或者串口对单片机进行编程。
第3个问题,SRAM启动,在Flash存在读取速度瓶颈的时候,比Flash启动快,原来存在瓶颈的单片机,可能会将代码读到RAM里执行,以提高执行速度。但是STM32不存在Flash瓶颈问题,所以启动速度相当。SRAM启动主要用于频繁更新程序(多在调试时)避免Flash慢腾腾的写入速度,而且确实不能断电。
huangxz 发表于 2013-6-18 17:12 | 显示全部楼层
第3 ...
这个回答的真好,
 楼主| magic_yuan 发表于 2013-6-19 14:59 | 显示全部楼层
第3 ...
多谢大侠,
  我想用SRAM启动,因为确实需要频繁刷新程序,担心FLASH会烧坏。SRAM启动只能用内部的SRAM?外部不行?我用的STM32本身只有64K的SRAM。
NE5532 发表于 2013-6-19 15:42 | 显示全部楼层
多谢大侠,
  我想用SRAM启动,因为确实需要频繁刷新程序,担心FLASH会烧坏。SRAM启动只能用内部的SRAM? ...
STM32除了引脚上百的,好像没有开放存储器总线的。而且外部行不行就没研究过了。
airwill 发表于 2013-6-19 20:29 | 显示全部楼层
可以在 FLASH 设计一个 BOOTLOAD 程序.
完成下载并自动跳转到 SRAM 的功能.
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
