请高手推荐几款高速比较器,转换速率在几千伏每微秒的?
2186|5
ycptju|  楼主 | 2013-6-18 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shaotli| | 2013-6-18 11:20 | 只看该作者
可否先先分压?
yanwen217| | 2013-6-18 11:31 | 只看该作者
比较器参数里一般不会给出速率这个参数,都是用两个参数来表示,一个是延迟,一个是上升沿/下降沿时间,高速比较器延迟可以做到几个nS,上升沿/下降沿也是几个nS,折算下楼主要的速率,绰绰有余。
这方面做的最强的是Maxim,国内SGMC也已经有类似的高速比较器,延迟可以做到7nS
yanwen217| | 2013-6-18 11:36 | 只看该作者
高速比较器价格都贵的咋舌,看系统能否变通下设计,用逻辑与门来实现
GavinZ 2013-6-18 18:31 回复TA
赞同这个想法。
xmar 2013-6-18 14:09 回复TA
这个想法不错。
magic_yuan| | 2013-6-18 13:07 | 只看该作者
比较器有这个指标?OP才有把。高速OP达到这个得倒是有。THS4631,差不多能达到1000V/US,看你怎么用。TI官网一查,很多的。
路过打酱油。。| | 2013-6-18 13:17 | 只看该作者
比较器有这个指标?
这个,可以有....
