如何把Protel画的PCB图(主要是字符层图)插入到WORD文档中?
6476|8
 楼主| linuo 发表于 2008-4-26 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位指教!我用的方法是输出pdf 文档,然后用快照工具剪切复制到WORD文档中,但打印出来不是很清楚,有没有更好的方法??
开芯行者 发表于 2008-4-26 18:36 | 显示全部楼层
试一下
用printScreen复制到画图中,之后剪切需要的部分直接贴到word中,还比较清楚
mmd2102 发表于 2008-4-28 19:25 | 显示全部楼层
四周放四个点,然后把底色取掉,全选,复制
zhqu8郑 发表于 2008-4-28 22:13 | 显示全部楼层
什么四个点
能不能说的更清楚些啊?
chenczy 发表于 2008-4-29 10:51 | 显示全部楼层
看你转时有什么要求了
  另一种方法就是在打印那里转到WORD里面。
yczhang 发表于 2008-4-29 13:38 | 显示全部楼层
pcb TO WORD
PCB可以导出DWG格式文件,再WORD里可以作为图片粘贴
wjcy131421 发表于 2008-4-29 17:16 | 显示全部楼层
俺现在很喜欢用qq的屏幕捕捉功能,
清晰度不错,而且也很方便,很快,大小和范围可以随意选择
pk.kong 发表于 2008-4-30 08:42 | 显示全部楼层
ad6里面,直接复制粘贴。
McuPlayer 发表于 2008-5-1 01:32 | 显示全部楼层
出Gerber然后Copy
