LCD帧刷新完成好像中颖没有给出一个口来
1460|17
 楼主| wenfen 发表于 2013-6-18 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么知道啊
zhuhuis 发表于 2013-6-18 20:18 | 显示全部楼层
看了你这个问题,觉得你还是好好看看数据手册吧
tian111 发表于 2013-6-18 20:21 | 显示全部楼层
有相关的控制寄存器设置帧频,或者咨询中颖。
宋倩2010 发表于 2013-6-18 20:25 | 显示全部楼层
IO功能的时序要求不严格的情况下,定时间隔可以试试看效果
 楼主| wenfen 发表于 2013-6-18 20:26 | 显示全部楼层
IO口功能需要一直保持那个状态吗?
chenho 发表于 2013-6-18 20:28 | 显示全部楼层
当然不需要了
gongche 发表于 2013-6-18 20:29 | 显示全部楼层
对,相对于需要相对长时间保持一种状态的情况,比如控制一个开关信号
 楼主| wenfen 发表于 2013-6-18 20:32 | 显示全部楼层
还是不是很明白。。。
huwr 发表于 2013-6-18 20:34 | 显示全部楼层
不知道lz想知道这个刷新完成干什么用?只管写LCD RAM, 就会自动刷新了。
huanghuac 发表于 2013-6-18 20:35 | 显示全部楼层
换句话说就是允许间隔着变成COM口,否则还是不能采用这种复用方案的。
happy_10 发表于 2013-6-18 20:36 | 显示全部楼层
对,LCD间隔着显示是可以的。
冰清玉洁 发表于 2013-6-18 20:39 | 显示全部楼层
供你参考(66p51)
FRAME Frequency (When fOSC = 32.768kHz/131kHz)
IN 1/6 DUTY MODE  42.7Hz
IN 1/5 DUTY MODE  34.1Hz
IN 1/4 DUTY MODE  32Hz
IN 1/3 DUTY MODE  42.7Hz
zhuhuis 发表于 2013-6-18 21:48 | 显示全部楼层
直接写RAM,自动刷新;
tian111 发表于 2013-6-18 21:50 | 显示全部楼层
嗯,如果要产生闪烁的效果,例如1s亮一次,需要用定时器刷新RAM即可
宋倩2010 发表于 2013-6-18 21:51 | 显示全部楼层
有些帧频是定死的,如4COM,5COM都可以用64HZ!
chenho 发表于 2013-6-18 21:53 | 显示全部楼层
屏一般会输出FMARK信号,也就是一帧扫完的一个输出,用GPIO口检测或中断检测
 楼主| wenfen 发表于 2013-6-18 21:54 | 显示全部楼层
嗯,多谢大家
 楼主| wenfen 发表于 2013-6-18 22:54 | 显示全部楼层
先结贴啦,晚安
