片内部已经有了上拉为什么还要外接
5300|30
 楼主| yufe 发表于 2013-6-18 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
升级软件的时候发现,有的设备可以通过USB端口与电脑连接升级,而有些缺找不到口,或者升到一半中断。后来我们尝试在外部D+上接了上拉电阻,发现此问题消失,但是我们芯片内部已经有了这个上来,为什么还要外接
wangpe 发表于 2013-6-18 22:35 | 显示全部楼层
好像在USB协议里面并没有说接上拉会对通信产生什么 影响吧。
wangpe 发表于 2013-6-18 22:36 | 显示全部楼层
上拉好像跟电流有一定得关系,如果上拉电阻太大好像也没有用。
langgq 发表于 2013-6-18 22:37 | 显示全部楼层
在没加上拉之前,USB的D+驱动能力不足,
加上之后,驱动电流达到了要求。
只要上拉电阻不是很小,就不会对通信造成影响。
zhuww 发表于 2013-6-18 22:39 | 显示全部楼层
usb 电气接口不规范 造成的吧。和楼上意思差不多。
但我觉得不是驱动能力的问题。 是D+ D- 的电气特性。
zhuww 发表于 2013-6-18 22:41 | 显示全部楼层
我记得有个cypress 的usb芯片 的d+ d- 哪一根上拉 是用来决定一个什么的。
zhanglli 发表于 2013-6-18 22:43 | 显示全部楼层
你看一下USB协议就知道了!两种版本的,一个是上拉、一个是下拉
 楼主| yufe 发表于 2013-6-18 22:45 | 显示全部楼层
我的芯片内部已经对D+进行了上拉,但是还是不行,后来做了外部上拉才搞定。
 楼主| yufe 发表于 2013-6-18 22:46 | 显示全部楼层
加上之后,驱动电流达到了要求。
只要上拉电阻不是很小,就不会对 ...
你说驱动电流的问题,请教一下这个在USB规范里有没有,我好像没有找到
lium 发表于 2013-6-18 22:48 | 显示全部楼层
协议规范FullSpeed必须在D+上拉1.5K。
不过看你的描述,应该不是上拉与否造成的。
lium 发表于 2013-6-18 22:49 | 显示全部楼层
我现在采用两个MIC,有两个通道进行录音,真不知还需不需要处理电路啊
zhanglli 发表于 2013-6-18 22:50 | 显示全部楼层
估计是走线问题影响了HOST的驱动能力,导致数据线的沿不明确。所以有的行,有的不行,有的到一半。这是不稳定的表现。
 楼主| yufe 发表于 2013-6-18 22:51 | 显示全部楼层
加一个强上拉,使得沿更清晰,容错性更好。
llia 发表于 2013-6-18 22:53 | 显示全部楼层
上拉电阻使得输出电平为高,你没有接上拉电阻,导致不能正常通信,所以不能识别了。
kk5290122 发表于 2013-6-19 07:50 | 显示全部楼层
上拉电阻有这么大影响吗?
jiangfuquan999 发表于 2013-6-19 09:08 | 显示全部楼层
小工程师 发表于 2013-6-19 17:02 | 显示全部楼层
楼主用的是哪颗片子?
如果datasheet定义有内部上拉,就不要外部上拉电阻的!
 楼主| yufe 发表于 2013-6-25 19:54 | 显示全部楼层
请问USB应该怎么走线,线宽应该是多少,究竟有什么讲究?
langgq 发表于 2013-6-25 19:56 | 显示全部楼层
只有一个要求:差分走线。如果1.0的话,短距离可以随便走。
hanwe 发表于 2013-6-25 19:57 | 显示全部楼层
USB协议里有说明,“我的芯片内部已经对D+进行了上拉,但是还是不行”,说明你芯片的上拉不正确。
