横流源接地带来的干扰(附图)
2553|9
还我今生|  楼主 | 2007-9-12 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还我今生|  楼主 | 2007-9-12 15:49 | 只看该作者
说明一下
先看左边L,N,还有接地是单线电的三根线,开关电源做的横流源外壳如果接这个地,那么在输出端 AF用示波器看干扰很大,如果横流源的那个外壳不接,则AF端信号较好,100mv的信号,基本没大的干扰。请问这个干扰是怎么回事呢?
还我今生|  楼主 | 2007-9-12 15:58 | 只看该作者
maychang大哥 请你看一下啊
maychang| | 2007-9-12 16:08 | 只看该作者
看也没有用
不知道你的恒流源内部电路和结构,没办法说。
这种事情,甚至可能与开关电源中变压器的绕法有关,不同绕法分布电容不同,就有可能影响输出。
pengjianxue| | 2007-9-12 16:17 | 只看该作者
分布电容
你的恒流源输出与外壳间很可能存在分布电容!
彭建学 上海
还我今生|  楼主 | 2007-9-12 16:33 | 只看该作者
恒流源是订做的,效果如何真是不敢保证
但是,安规上,这个地是应该接的,但是却带来这么大的干扰。电源是广州市华诺电子有限公司做的,不知道他们做的东西有没有进行emi/emc设计。
还我今生|  楼主 | 2007-9-12 16:52 | 只看该作者
恒流源输出与外壳间很可能存在分布电容
如果按彭建学说的,有可能是开关管的漏极接在散热器上(散热器和漏极就都接地上了),形成的分布电容造成了影响,不知道有没有这个可能,又该如何解决呢
尤新亮| | 2007-9-12 19:49 | 只看该作者
可能与交流侧-恒流侧-测试系统三者不共地有关
还我今生|  楼主 | 2007-9-13 09:24 | 只看该作者
尤新亮
按你的意思是恒流则也需要接大地对吗?
但是我这里恒流源已经是接在这个地上了,示波器测量我认为应该是没什么问题的,A点就是24v那端,F端就是24v的地,示波器连在AF端应该没问题。
按此推理就是单相电进来的三根线的地线没有真正接到大地上去,而是浮空的,才导致了没有共地。
还我今生|  楼主 | 2007-9-13 11:24 | 只看该作者
这样处理不知道行不行
经过测量 发现火线N与地线的电压是220,而零线与地线的电压居然有108v,浮空的推断应该是正确的,于是我把
单相电进来的三根线,地线去掉不接,干扰自然就没了,而把恒流源外壳接到大机箱的接地柱上,这样的接地方式不知道可不可以。
