不共地 电压检测
5201|20
 楼主| fftq 发表于 2013-6-19 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一物体带大电流(2KA),低电压(20V),高温  用什么方法判断接触到该物体,(不共地 没有回路),有没有
xu_ 发表于 2013-6-19 11:27 | 显示全部楼层
刚刚看错了,
以为是2Kv呢。
jamsan 发表于 2013-6-19 12:46 | 显示全部楼层
用什么方法判断接触到该物体???
楼主能不能把语言组织通顺了再发?
SLEET1986 发表于 2013-6-19 13:37 | 显示全部楼层
2000A很大
liusensen 发表于 2013-6-19 13:48 | 显示全部楼层
后半句我也没太看懂啊 !
sepler 发表于 2013-6-19 16:45 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2013-6-19 19:27 | 显示全部楼层
要死人的。。。
zhangmangui 发表于 2013-6-19 20:05 | 显示全部楼层
刚刚看错了,
以为是2Kv呢。
哈哈  2KA  吓一跳啊
airwill 发表于 2013-6-19 20:53 | 显示全部楼层
高温. 可以用热电偶的办法.  不过, 既然高温, 不接触也会测到热量, 所以可行, 但不能肯定其精确度
mn5483622 发表于 2013-6-19 21:32 | 显示全部楼层
压力传感器行不行啊,接触到了就有压力的啊,还有不是大电流吗,接触到了就有电流了呗,然后用电流判断,不知道我说的可不可以
elec921 发表于 2013-6-20 08:34 | 显示全部楼层
是不是90后语文教育出了问题?
作文怎么写的?
小学语文、中学、大学语文都及格了吗?
怎么毕的业?
jjeemm77 发表于 2013-6-20 10:07 | 显示全部楼层
哈!楼上脚步轻点!吵到楼下了!
jjeemm77 发表于 2013-6-20 10:09 | 显示全部楼层
在导线上缠绕、线圈、测感应…
c126 发表于 2013-6-20 10:35 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2013-6-21 07:56 | 显示全部楼层
也没看明白,不过,不工地的可以考虑用差分放大电路。
碧天伊剑 发表于 2013-6-23 16:57 | 显示全部楼层
通信电源吗?这么大的电流在服务器上见过
mn5483622 发表于 2013-6-23 19:15 | 显示全部楼层
是不是90后语文教育出了问题?
作文怎么写的?
你说我啊,如果你说的是我,那我就告诉你要你管啊
mn5483622 发表于 2013-6-23 19:18 | 显示全部楼层
是不是90后语文教育出了问题?
作文怎么写的?
如果你不是说我,那你这样说也太伤人了吧,90后的皮可没那么厚,到时候出现啥问题找谁.....前辈们注意点
rockli 发表于 2013-6-23 22:17 | 显示全部楼层
我的十几年语文白学了,居然看不懂
bamboo1986 发表于 2013-6-24 14:49 | 显示全部楼层
为什么我一边就看懂了,难道我跟楼主是同一个数学老师教的?
