[STM8] stm8触摸库 怎么实现组合键
2277|1
 楼主| dkblue 发表于 2013-6-19 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define S2_DETECTED (sSCKeyInfo[0].Setting.b.DETECTED)
#define S6_DETECTED (sSCKeyInfo[1].Setting.b.DETECTED)
#define S3_DETECTED (sSCKeyInfo[2].Setting.b.DETECTED)
#define S1_DETECTED (sSCKeyInfo[3].Setting.b.DETECTED)
#define S4_DETECTED (sSCKeyInfo[4].Setting.b.DETECTED)
#define S5_DETECTED (sSCKeyInfo[5].Setting.b.DETECTED)
if( S1_DETECTED && S5_DETECTED
        WWDG->CR = 0XfF;
        GPIOC->ODR=0XFF;
        single_key_en=0;
单键和长按短按键 都可以稳定               就这组合键不稳定,有时候 S1 S5 两键 直接被屏蔽掉~~~~
求大神   解答
wolfojc 发表于 2014-10-17 14:37 | 显示全部楼层
兄弟,我也是查资料才看到你的这个问题,也许你已经解决了,但我想我还是抽点时间回复下,为想要这样做但是遇到同样问题的兄弟作参考。
回为我当时也想这样做,但是不行,后来看他库里面的文件,终于发现他的检测思路是有键按下时,其它键就不检测跳出来了,
我把库文件
stm8_tsl_services.c
void TSL_SCKey_DxS(void)
  u8 DxSGroupMask, KeyToCheck;
  if (pKeyStruct->Setting.b.LOCKED)
    return;
  DxSGroupMask = pKeyStruct->DxSGroup;
  for (KeyToCheck = 0; KeyToCheck < NUMBER_OF_SINGLE_CHANNEL_KEYS; KeyToCheck++)
    if (KeyToCheck != KeyIndex)
      // KeyToCheck and current key are in same group ?
      if (sSCKeyInfo[KeyToCheck].DxSGroup & DxSGroupMask)
        if (sSCKeyInfo[KeyToCheck].Setting.b.LOCKED)
          goto ExitToIdle;
#if NUMBER_OF_MULTI_CHANNEL_KEYS > 0
  for (KeyToCheck = 0; KeyToCheck < NUMBER_OF_MULTI_CHANNEL_KEYS; KeyToCheck++)
    if (sMCKeyInfo[KeyToCheck].DxSGroup & DxSGroupMask)
      if (sMCKeyInfo[KeyToCheck].Setting.b.LOCKED)
        goto ExitToIdle;
#endif
  pKeyStruct->Setting.b.LOCKED = 1;
  return;
ExitToIdle:   // The DxS is verified at PRE DETECT state only !
//pKeyStruct->Channel.IntegratorCounter++;  // Increment integrator to never allow DETECT state  return;
对应红色那行注释掉就可以了。
