称重数据无法稳定
5642|39
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,称重传感器 3kg量程。传感器线大约3-4米。
2,激励电压为5V.
3,使用AD7190。采样量10Hz。
4,去极值平均值滤波算法。
本来要求稳定到0.2g以内,但就是稳定不了,大约在0.7g以内。
求各位大神,哪里容易出问题?
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 11:38 | 显示全部楼层
gxs64 发表于 2013-6-19 11:43 | 显示全部楼层
算下3kg量程,0。2g不足万分之一。有点麻烦。
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 11:46 | 显示全部楼层
自己测试的时候,传感器线非常短,没什么问题。但是到用户那里就不行了。并且,他那的传感器线也没办法弄短。
dirtwillfly 发表于 2013-6-19 12:11 | 显示全部楼层
首先找找出是什么原因造成的,是传感器线受干扰,还是使用环境的什么因素?才好对症下药
where, how。解决问题之道~  发表于 2013-6-20 14:37
wh6ic 发表于 2013-6-19 12:14 | 显示全部楼层
这么长的线,换成多芯屏蔽线看看,屏蔽层两端要接好
gxs64 发表于 2013-6-19 13:55 | 显示全部楼层
传感器是6线的?
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 14:25 | 显示全部楼层
传感器是6线的?
4线的。
gxs64 发表于 2013-6-19 14:56 | 显示全部楼层
1.改成6线制(必须)
2。ad至少10w级的分辩率 (具体要算一下)
3。增加激励电压的驱动能力。
4。激励电压改为10v
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 15:02 | 显示全部楼层
1.改成6线制(必须)
3。增加激励电压的驱动能力。
请问,激励电压改成10V以后,传感器信号是5V共模电压了,我的AD的输入是2.5V共模电压,请问大侠有什么解决办法吗?
gxs64 发表于 2013-6-19 15:22 | 显示全部楼层
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 16:27 | 显示全部楼层
max4462
请恕小弟愚钝。用MAX4462,是进行一次放大吗?还是把激励电压升到10V ?
如果是后者,请问大侠,如何解决2.5V共膜电压的问题呢?
如果是进行放大,因为AD7190,我已经进行了128倍增益放大了,前级再加放大器,是否会有影响呢?
谢谢~~
gxs64 发表于 2013-6-19 16:31 | 显示全部楼层
用MAX4462,是进行一次放大吗?还是把激励电压升到10V ?----放大
gxs64 发表于 2013-6-19 16:32 | 显示全部楼层
总之,你要把指标用尽
指标用尽! 受教了~  发表于 2013-6-20 14:38
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 16:36 | 显示全部楼层
放大的好处是否是增加了信噪比?
AD7190的信号输入范围是+-40mV(128倍增益下),
5V激励,2mV/V灵敏度,这样满载是10mV,我用MAX4462来放大4倍,可以吧?信噪比会提高一些吧?
gxs64 发表于 2013-6-19 16:42 | 显示全部楼层
1.把激励电压提到传感器的最大(10v?),可提高信噪比。
2。用4462的目的一个是放大,一个平移电平。可用单电源。
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 16:43 | 显示全部楼层
总之,你要把指标用尽
谢谢大虾~~
心里有个眉目了。
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 16:44 | 显示全部楼层
2。用4462的目的一个是放大,一个平移电平。可用 ...
大虾,有没有一种方法,能实现10V的激励电压,同时还能满足AD芯片共模电压2.5V?
 楼主| 3htech 发表于 2013-6-19 16:45 | 显示全部楼层
大虾,能否加个QQ谈谈呢?415815209
gxs64 发表于 2013-6-19 17:28 | 显示全部楼层
能实现10V的激励电压,同时还能满足AD芯片共模电压2.5V?---激励电压是单独供
个人签名:我是一颗小白菜~!
20
