[每日一问] 关于余量的问题
1759|6
 楼主| 锦霖小张 发表于 2013-6-19 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
像B0505S-2WR2这款
1.如果实际功率接近2W,那能否用这款?
2.小功率的产品能否满载使用而不去考虑余量?
3.或者说这个2W是已经算好余量的,只要不超过2W就没有问题?
4.这个有多少余量?
mornsunfae 发表于 2013-6-19 11:57 | 显示全部楼层
不管是定压产品还是小功率产品,接近实际功率或是满载应用都是没有问题的,如果站在客户的角度,从长期可靠性应用和模块的寿命上考虑,一般都会建议客户降额在50%-80%负载应用。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
锦霖小张 + 1
查看全部评分
同是工程师 发表于 2013-8-5 16:51 | 显示全部楼层
我的意见是,在环境温度不高(如30多度),散热条件较好时,如产品开板,无大的发热器件,那么负载用到80%-90%也是没有问题的,如环境温度偏高(如在70度左右),或者散热不佳,如在较密封的环境,还是建议降额到50-60%使用。
Converterman 发表于 2013-8-5 17:06 | 显示全部楼层
楼上说的在理,不能一概而论,产品设计中考虑了余量,但是在客户端使用时还是要充分考虑实际的应用现场的状况。
gaochy1126 发表于 2013-8-6 18:28 | 显示全部楼层
如果工作时间不是很长的话,应噶就没有问题的。
hawksabre 发表于 2013-8-8 19:02 | 显示全部楼层
应该问题不大   个人的感觉
lzmm 发表于 2013-8-11 11:00 | 显示全部楼层
应该都会设有合理的超量程余度
