散分求学:降压的方法有多少?
4254|36
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-19 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所知道的有阻容降压,变压器降压....求教学习更多的方法,最好附原理和电路图,欢迎大神们来拿分
123654789 发表于 2013-6-19 14:45 | 显示全部楼层
7805   7815  LM317
电路图就不用了吧!!!!!!
Lgz2006 发表于 2013-6-19 14:52 | 显示全部楼层
可控导通角
123654789 发表于 2013-6-19 14:53 | 显示全部楼层
我在2楼提到的是阻阻降压
有别于楼主在1楼的阻容降压,变压器降压
maychang 发表于 2013-6-19 19:49 | 显示全部楼层
楼主应该能够想到:串联电容可以降压,串联电感应该也可以。
zhangmangui 发表于 2013-6-19 20:04 | 显示全部楼层
BUCK电流也是可以的  BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD通常电感中的电流是否连续,取决于开关频率、滤波电感L和电容C的数值。
captzs 发表于 2013-6-19 20:05 | 显示全部楼层
  楼主的降压方法是阻容和变压器,输入信号就应该是交变的,那么运放块接成跟随器,选择不同的较小的压摆率和单位增益频宽,就可以得到对应的降压。
airwill 发表于 2013-6-19 21:02 | 显示全部楼层
电源就是个包含电压变换的技术.
推荐翻一翻电源技术的书籍
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:28 | 显示全部楼层
7805   7815  LM317
电路图就不用了吧!!!!!!
版主,你所说的这几种用的是稳压管吧,但是进电压都是直流的对吧?
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:32 | 显示全部楼层
可控导通角
利用可控硅导通角降压的方法是怎么实现的呀?我觉得电压波形应该有高峰值,是不是要用LC滤波啊?
见过“可调光台灯”么  发表于 2013-6-20 08:42
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:33 | 显示全部楼层
我在2楼提到的是阻阻降压
有别于楼主在1楼的阻容降压,变压器降压
阻阻降压是串联电阻分压么?
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:35 | 显示全部楼层
BUCK电流也是可以的  BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD通常电感中 ...
这种方法,我还没接触过,可以请教您简单介绍下工作原理么?
谢谢
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:37 | 显示全部楼层
楼主的降压方法是阻容和变压器,输入信号就应该是交变的,那么运放块接成跟随器,选择不同的较小的压摆率 ...
不太明白,请教这位大大:可以简单说下原理么?
maychang 发表于 2013-6-20 08:41 | 显示全部楼层
wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:34
请教:这种方法是如何实现的啊?可以简单说下原理么
原理简单:负载串联电感,电感在交流电路中有一定感抗,要分掉部分电压,负载上得到的电压就比未串联电感时要小。
电风扇调速,往往是串联一个铁芯电感,绕组抽头以分档。拆开台式或吊式电风扇看看调速开关接在什么东西上即可。
maychang 发表于 2013-6-20 08:46 | 显示全部楼层
谢谢
Buck电路又称斩波方式。
可以这样想:与白炽灯串联一个开关,开关按照某种频率忽通忽断,那么白炽灯中电流即时有时无。平均地说,白炽灯中的电流小于开关常通时的电流,白炽灯两端平均电压小于开关常通时的电压。
当然,实际电路比上面叙述的要复杂。
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:50 | 显示全部楼层
Buck电路又称斩波方式。
可以这样想:与白炽灯串联一个开关,开关按照某种频率忽通忽断,那么白炽灯中电 ...
主要用什么元器件实现的?
Buck电路又称斩波方式。
谢谢老师!明白了,学习了!
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 08:55 | 显示全部楼层
见过,那方法好像是利用灯亮灭快慢来迷惑人眼,实际上的电压波形好像很不平整的是么?
需要平整再平滑滤波  发表于 2013-6-20 09:02
 楼主| wushizhch22 发表于 2013-6-20 09:05 | 显示全部楼层
见过,那方法好像是利用灯亮灭快慢来迷惑人眼,实际上的电压波形好像很不平整的是么? ...
哦,明白了,谢谢!
captzs 发表于 2013-6-20 09:43 | 显示全部楼层
  当运放块的压摆率较小时,其输出信号电平慢于输入信号的上升速度,电压就比输入信号低。
