如何设计一个电路衰减0~10Mhz的信号幅度
3572|10
 楼主| 电子无聊大神 发表于 2013-6-19 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ad9850做的一个信号发生器,输出频率0~10MHz 。幅度1V,用电阻分压来衰减信号可以吗?可以的话应该选用多少的电阻? 听说信号频率太高电阻分压不准确,有更好地办法吗?谢谢了
corset 发表于 2013-6-19 17:23 | 显示全部楼层
应该可以的,最好再加一级跟随,这样输出电阻可以控制的比较小,就不用担心用多大电阻问题。
xiaoshukong 发表于 2013-6-19 17:32 | 显示全部楼层
我来帮顶可以不
gx_huang 发表于 2013-6-19 17:55 | 显示全部楼层
10MHz,频率又不高,加一个PI型衰减器就可以了。
maychang 发表于 2013-6-19 19:37 | 显示全部楼层
要分压比准确,10MHz频率下,仅用电阻是不够的。
当然,如2楼所说,降低输出阻抗,可以用较小电阻,这样分压比比较准确。但最好还是电阻电容分压。
wh6ic 发表于 2013-6-20 09:11 | 显示全部楼层
用无感电阻,简单的电路,适当的线路匹配,加屏蔽完全可以做到很宽频谱的衰减器,0Hz~1.2GHz的衰减器里面也就三粒无感电阻加镀银的屏蔽壳而已。
 楼主| 电子无聊大神 发表于 2013-6-20 09:49 | 显示全部楼层
嗯,知道了,THX
 楼主| 电子无聊大神 发表于 2013-6-20 09:51 | 显示全部楼层
当然,如2楼所说,降低输出阻抗,可以用较小电阻,这样分 ...
换成电阻电容分压了,软件仿真还好
nongfuxu 发表于 2013-6-20 14:31 | 显示全部楼层
0~10MHz这么宽范围,只能用电阻分压!若频响达不到要求,应通过其它手段补偿。
i55 发表于 2013-6-20 16:38 | 显示全部楼层
10M频率并不高,输出阻抗低的话分压精度要求在10%的话应该满足没有任何压力,如果不满足要求,在分压器上面那个电阻上面加个几pf的电容就能补偿回来。
