模拟第二问(附图)
3550|18
 楼主| hsw_21 发表于 2007-9-13 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中输入端二极管D6,D7有什么作用?谢谢!
书上说是防止输入加上负压不便于工作,我不理解。
maychang 发表于 2007-9-13 11:31 | 显示全部楼层
箝位用
就是书上所说,防止输入为负。
awey 发表于 2007-9-13 11:32 | 显示全部楼层
输入为负时,二极管导通,箝位输入电压
不过在此电路中,觉得有点多余。
 楼主| hsw_21 发表于 2007-9-13 13:38 | 显示全部楼层
输入为负会有什么影响?
ocon 发表于 2007-9-13 17:56 | 显示全部楼层
输入为负可能造成Q2、Q3基极过流烧毁。
K.G.B. 发表于 2007-9-13 18:06 | 显示全部楼层
不多余
如果输入信号有可能为负,就不是多余的了。
ic921 发表于 2007-9-13 18:28 | 显示全部楼层
图有问题吗?
Q3应该是PNP吧
作为射极输入,似乎不要这两个二极管也没啥。我不理解此处的保护对象是指谁。
hittydong 发表于 2007-9-13 19:18 | 显示全部楼层
对啊?否则电流流向如何呢?
maychang 发表于 2007-9-13 19:25 | 显示全部楼层
这实际上是用分立元件模仿TTL与非门
连电阻的数值都一样。
这是康华光主编的《电子技术基础 数字部分(第四版)》中的图。
maychang 发表于 2007-9-13 19:31 | 显示全部楼层
这是说明书中的图
sztwp 发表于 2007-9-13 19:43 | 显示全部楼层
q2q3的保护电路 pcbw.cn
awey 发表于 2007-9-13 21:34 | 显示全部楼层
即使输入为负也烧不了三极管
除非负得很厉害。
加了二极管
输入为低内阻的负电压时,反而会烧二极管。。。
iamslow 发表于 2007-9-14 09:17 | 显示全部楼层
这是集成电路内部做保护用的二极管
ESD保护用的二极管
 楼主| hsw_21 发表于 2007-9-14 10:05 | 显示全部楼层
这个图是小鬼子书上的。
书上说是“防止输入加上负压不便于工作”,我觉得有二极管仍可能为
负压-0.7v啊。
computer00 发表于 2007-9-14 10:37 | 显示全部楼层
恩。但是它限制了不能负得太厉害了。
5_0_5 发表于 2007-9-14 20:21 | 显示全部楼层
IN1,IN2
IN1,IN2各自都为负压U1,U2时,无D6,D7,U1和U2可能不相等,两个(发射极)电流也会不同或一个不通……
有了D6,D7,则使U1=U2=-0.7V,Q2(射极)电流恒定,D6,D7分流,要坏先坏,尽量提高器件生存能力,否则坏Q2和R4,那就意味着器件报废
瞎说,另求教:1.怎么保护Q3
             2.“防止输入加上负压不便于工作”,要坏就坏,为啥说“不便于”?
yuajun 发表于 2007-9-25 20:58 | 显示全部楼层
如果加大R4呢?
如果加大R4呢?会怎么样呢?
mygaojian 发表于 2007-9-26 08:54 | 显示全部楼层
负多了
电压负的比较大了,不把保护二极管给烧了?
二极管烧了怎么办?
taoest 发表于 2007-9-26 11:10 | 显示全部楼层
工艺问题
说不定是IC工艺问题。在做这个电路的时候寄生了这个二极管。而且有好处没坏处。也就没有专门去掉它。
成本不增加,功能有增加。多好。
