PROTEL 99 pcb出现找不到的东东
4870|16
 楼主| thunder_f 发表于 2008-6-3 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PROTEL99&nbsp;SE&nbsp;布板,出现三条网络线连到一点,这一点什么没都有,所有层都打开了,也选择不到<br />不知道哪里能删除&nbsp;网络GND
 楼主| thunder_f 发表于 2008-6-3 14:12 | 显示全部楼层
图示:
surperchen 发表于 2008-6-4 09:37 | 显示全部楼层
解释一下,图看不清楚
解释一下,图看不清楚,说详细点.
ayb_ice 发表于 2008-6-4 10:53 | 显示全部楼层
那里肯定是有个东东
computer00 发表于 2008-6-4 10:55 | 显示全部楼层
可能被隐藏了,或者大小设置为0了。
xwj 发表于 2008-6-4 11:06 | 显示全部楼层
PROTEL 99 经常会出这种莫明其妙的问题的
比如多出条网络鼠线连到一个什么都没用的点上,选也选不中,删也删不掉...
 楼主| thunder_f 发表于 2008-6-4 14:27 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经用原来的文件了
已经用原来的文件了,这种情况找不出来了<br />下次遇上了再研究
xinyi205 发表于 2008-6-4 14:39 | 显示全部楼层
是不是跟选择哪种拓扑有关系哦
是不是跟选择哪种拓扑有关系哦
yangmm0927 发表于 2008-6-4 15:27 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题
我也遇到过这样的问题但是不知道怎么处理希望各位能帮忙解决
coldra 发表于 2008-6-4 15:40 | 显示全部楼层
换DXP
zhongr452 发表于 2008-6-5 12:51 | 显示全部楼层
试试剪切可不可以呀
杨清鑫 发表于 2008-6-7 11:07 | 显示全部楼层
哈哈,晕头了吧
这样的问题我也遇到过不少呀,不过大多数都是重启下就好了,要是还不行可以试下S+A全选,拖动一下,要还不行就是你的软件出问题了。重装吧。
fei 发表于 2008-6-7 11:38 | 显示全部楼层
我也碰到过,应该是protel本身问题
zzw111 发表于 2008-6-7 15:44 | 显示全部楼层
把PCB的图复制到另外一个新的PCB里试试
peiyuan1 发表于 2008-6-21 16:45 | 显示全部楼层
这种情况确实不清楚,但一般重新建立一个PCB文件,把东西考过来就可以了.
zhu555_0 发表于 2008-6-21 22:59 | 显示全部楼层
我上次遇到过
上次是一个过孔,我把孔直径和焊盘设为0了,所以看不见,但网络在那点还是连在一起的,就出现上面的现象了
胡永江 发表于 2008-6-22 20:47 | 显示全部楼层
路过
大家一起去我们的论坛看看<br />暂时只适合新手<br />因为只能为新手做解答<br />有些高难度的东西解答不了<br />呵呵<br />~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />bbs.21iee.com
