[技术求助]
压敏电阻知识讨论
2008|18
vivilzb1985|  楼主 | 2013-6-19 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vivilzb1985|  楼主 | 2013-6-19 22:25 | 只看该作者
压敏电阻是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。
压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。 在中国台湾,压敏电阻器称为"突波吸收器",有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
vivilzb1985|  楼主 | 2013-6-19 22:26 | 只看该作者
压敏电阻广泛的被应用在电子线路中,来防护因为电力供应系统的瞬时电压突变所可能对电路的伤害。当高压来到时,压敏电阻的电阻降低而将电流予以分流,防止受到过大的瞬时电压破坏或干扰。因而保护了敏感的电子组件。
压敏电阻所能承受的能量或功率是有限,不能提供持续性的过电压保护。持续的过电压会破坏保护装置(压敏电阻),并对设备造成损害,并可能有着火的危险。
vivilzb1985|  楼主 | 2013-6-19 22:27 | 只看该作者
压敏电阻不能提供保护的部分还有: 开机时的冲击电流、短路时的过电流、电压突降等情况,这些情况需要其他方式的防护。此外,也有少数保护装置会侦测电源电压,如超过危险限度时会以继电器将电源切离。
zeluo| | 2013-6-20 07:34 | 只看该作者
压敏电阻   在开关电源的保护级用的比较多
jjeemm77| | 2013-6-20 14:28 | 只看该作者
我反对!…
压敏电阻是半导体材料制作而成的!…过压就动作!极小的导通内阻并将线路上的空开或保险丝、管熔断!…
comeon201208| | 2013-6-23 22:42 | 只看该作者
压敏电阻的知识的楼主解释的非常好的
comeon201208| | 2013-6-23 22:43 | 只看该作者
我在这里也跟着学习的了啊
angerbird| | 2013-6-24 23:47 | 只看该作者
vivilzb1985 发表于 2013-6-19 22:26
压敏电阻广泛的被应用在电子线路中,来防护因为电力供应系统的瞬时电压突变所可能对电路的伤害。当高压来到 ...
这个作用讲的非常好的,根据其特性的,该作用就是最基本的
trumpxp| | 2013-6-25 18:58 | 只看该作者
学习学习   谢谢了   楼主    顶一个   有时间   需要好好看看先
vivilzb1985|  楼主 | 2013-8-16 20:37 | 只看该作者
好了,这长时间的了,关于压敏电阻的用途的主要的是在电磁干扰、防雷电方面的
我这结贴了,谢谢各位的大力支持的
vivilzb1985|  楼主 | 2013-8-16 20:40 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2013-6-20 14:28
我反对!…
压敏电阻是半导体材料制作而成的!…过压就动作!极小的导通内阻并将线路上的空开或保险丝、管 ...
至于压敏电阻的特性的,我上边的讲的还是较好的,在实际应用中给我的感觉就是个大电阻的
jjeemm77| | 2013-8-17 09:11 | 只看该作者
压敏电阻是一次性、不可恢复的半导体器件!…什么涌浪、串脉冲……压敏电阻是在一定电流电压范围内电阻值随电压而变,或者是说"电阻值对电压敏感"的阻器。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。              简直是一派胡言!
gaaluu| | 2013-8-17 11:00 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2013-8-17 09:11
压敏电阻是一次性、不可恢复的半导体器件!…什么涌浪、串脉冲……压敏电阻是在一定电流电压范围内电阻值随 ...
16# 可否拿出一些资料,供大家学习一下哦。
jjeemm77| | 2013-8-17 16:45 | 只看该作者
错!…只是你个人不懂!…很简单!你自已搭个电路!用调压器:是吸过压呢?还是炸保险!…有些知识是不能一下子知道的!…哈哈…
haitun1895| | 2013-8-17 17:51 | 只看该作者
来学习的;
个人签名:后来乍到,前辈们多多包涵了啊。。
88
